Siemens KüSchr
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens
BID = 53840
Hoschi_69
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Typenschild Zeile 1 : KG-26V04/02
Typenschild Zeile 2 : 7709/25161
Hallo Haushaltsgeräte-Reparierer !!!
Vielleicht kann mir einer von Euch bei meinem Problem
helfen.
Die oben genannte Kühl-Gefrierkombi hat folgende Macke:
Irgendwann hat das Ding nicht mehr gekühlt. Nachdem ich den
Ein-/Aus-Schalter betätigt hatte, fing der Kompressor wieder an zu laufen und sowohl Kühl- als auch Gefrierfach wurden wieder kalt.
Irgendwann hat es sich dann wieder abgeschaltet aber nicht wieder nachgekühlt. Dieses Spiel konnte ich wiederholen.
Habe dann auf der Platine nachgesehen, konnte aber nix
Auffälliges feststellen. Habe dann mal den Triac (BT139) mal überbrückt und der Kompressor ist angesprungen.
Habe dann diesen Triac mit einem Ersatztyp ausgetauscht. Das brachte leider keinen Erfolg.
Während der Kompressor lief, habe ich den Stecker des Temperaturfühlers abgezogen. Der Kompressor ist weitergelaufen.
Die Widerstände des Temperaturfühlers betrugen ca. 9.6KOhm und 10MOhm.
Kann es sein, daß auf der Platine ein Bauteil hinüber ist ???
Wäre echt super, wenn einer von Euch 'ne Idee hätte.
BID = 53879
humbadeur
Hallo Hoschi,
also ich kenne das Gerät nicht, aber für einen Temperaturfühler sind 10 MOhm definitiv zu viel.
Gruß Frank
BID = 77766
HeLiWe
Hallo Hoschi,
habe das gleiche Problem nur mit der Kombination KG-26V03/05.
Bei mir hat der interne Fühler den gleichen Widerstandswerd von ca 6,3 k Ohm und das externe Element ca 4,7 k-Ohm, scheint also nicht defekt zu sein.
Habe den BT139/600 E in Verdacht.
Wie hast Du das Problem gelöst.
Für baldige Antwort bin ich sehr dankbar,
Bis Bald HeLiWe :)
BID = 77860
waschmaschinenbörse
Hallo Hoschi & Co
Elektronikfehler eher unwahrscheinlich!
HÖRT BESSER AUF DA RUMZULÖTEN !
Das Gerät hat, wie Ihr schon festgestellt habt, zwei Temp-
(NTC)Fühler. Der eine sitzt im Innenraum (KS)rechts oben,
der andere eingeschäumt im Verdampfer(KS-Innerraum Rückwand).
Letzterer ist meist der Übeltäter, man spricht dann vom abgesoffenen Fühler .(Lufteintritt und Bildung von Tauwasser!)
Dieser Fühler soll sicherstellen, das der Verdampfer auch
vollständig abgetaut ist, bevor das Gerät wieder einschaltet.
Diesen Regelkreis einfach totlegen ,
Gerät läuft dann wieder einwandfrei! :P
Grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566805   Heute : 3918    Gestern : 30885    Online : 456        27.11.2026    3:40
