wheatstone
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
wheatstone
BID = 1091586
MauriceMeppen98
Hallo. Ist das richtig? Wenn nicht, was mache ich falsch? Ich will den Gesamtwiderstand berechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 17 Dez 2021 17:44 ]
BID = 1091588
prinz.
Zeichne doch mal um
R1/R2 werden zu Rg1/2 = 1 Widerling
R3/R4 werden zu Rg3/4 = 1 Widerling
und jetzt zeichne mal nur den Rg ein aus den beinen Reihenschaltungen
dann fällt dir was auf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1091589
Goetz
Zur Homepage von Goetz
R5 mit R2 und R4 parallel ergibt ca 47Ohm
R1 interessiert nicht, der heizt nur.
R3 bildet mit der Parallel-Reihenschaltung aus RR2,4,5 einen Spannungsteiler.
Am Punkt R3-R4-R5 ergibt sich eine Spannung von ca 2,7V
Der Gesamtwiderstand zwischen 0V und 6V beträgt ca 23Ohm
Edit mag hier kein Bild hinzufügen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 17 Dez 2021 19:40 ]
BID = 1091590
Goetz
so kann man das auch zeichnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 17 Dez 2021 19:39 ]
BID = 1091594
Autsch kann ich da nur sagen! Rges ist kleiner als 50 OHM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Dez 2021 22:07 ]
BID = 1091598
BlackLight
Ich frage mich ja immer noch ob die Ausgangsschaltung richtig gezeichnet war.
Unter einer Wheatstone(-Brücke) versteh ich etwas anderes.
Scheint eine seltsame Aufgabenstellung zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315444   Heute : 10223    Gestern : 12485    Online : 350        16.11.2026    18:52
