BID = 1091221
MauriceMeppen98 Gelegenheitsposter
Hi,ich brauche Hilfe.
Aufgabe:Dreiadrige Kupferleitung mit Querschnitt 1,5 mm2
Länge 60 m
Schleifenimpedanz über L und PE
Wir sollen mit der Leitfähigkeit rechnen 56 m/(ohm x mm2) <--- Kupfer.
wie fange ich an? ich habe hier im Tabellenbuch 2 formeln: Zs<=U0 / Ia und
Zsm <= 2/3 * U0/Ia.
Bei der Schleifenimpedanz misst man die Leitung zwischen Phase und Schutzleiter.Kann man hier nicht einfach die Leiterwiderstandsformel benutzten? Also : R= ro * l/A , weil was andere außer Querschnitt,länge und Leitfähigkeit habe ich nicht gegeben. Anstatt für den spezifischen widerstand die Leitfähigkeit einsetzen? Geht das?
Das wäre : 56Ohm<---anstatt den spezifischen widerstand * 120m /1,5mm² =2986,6 Ohm
BID = 1091222
perl Ehrenmitglied
Dein Bauch schon sollte dir sagen, dass das völlig falsch ist.
Du solltest die richtigen Einheiten verwenden.
BID = 1091223
Wenn eine Kupferleitung mit 1,5mm² und 120 m Länge einen R von rund 3000 Ohm hat stimmt was nicht !
BID = 1091225
Helft mir bitte. Ich stecke fest. ICh weiß garnicht mehr was ich machen soll. Wenn ich mm in m umwandel kommt da noch eine größere ohm zahl raus. Ich verstehe garnicht was die wirklich wollen. Schleifenimpedanz ist für mich das gleiche wie den Widerstand der Leitung zu berechnen und das mache ich mit dem spezifischen Widerstand. Wozu brauche ich hier die Leitfähigkeit, wenn ich den Widerstand(impedanz) der Leitung mit diesen Kenndaten die ich habe auch mit den spezifischen Widerstand berechnen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 9 Dez 2021 18:06 ]
BID = 1091230
nabruxas Monitorspezialist
Leitfähigkeit vs. spezifischer Widerstand = Das ist nur der Kehrwert!
Die Übung dient ohnehin nur um Dein Verständnis zu trainieren.
Leitwertmessungen macht man, soweit mir bekannt ist, nur um Flüssigkeiten zu prüfen oder in der Medizin um den Hautleitwert zu bestimmen (Biofeedback).
Das Ziel ist die Ziffern "handlicher" zu haben.
Sehe Dir die Tabelle und Einheiten an: *** click mich ***
Einerseits hast Du
µOhm x m
andererseits
MS/m
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 9 Dez 2021 19:03 ]
BID = 1091235
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
MauriceMeppen98 hat am 9 Dez 2021 17:58 geschrieben :
... Wozu brauche ich hier die Leitfähigkeit, wenn ich den Widerstand (impedanz) der Leitung mit diesen Kenndaten die ich habe auch mit den spezifischen Widerstand berechnen kann? ...
Das ist doch Jacke wie Hose und beides gleich simpel zu rechnen. Ich persönlich rechne tatsächlich immer mit dem Leitwert, weil ich mir die 56 besser merken kann als 0,0178. Am Ende bilde ich vom Leitwert den Kehrwert und hab den Widerstand. Deine Rechnung ist jedenfalls in die Hose gegangen, weil Du mit der Jacke gerechnet hast. Mit den Einheiten wirst Du noch etwas üben müssen bis das sitzt.
BID = 1091242
Danke Leute, hab es verstanden.
BID = 1091243
BlackLight Inventar
Nö. Eher 1/56 Ohm*mm²/m bzw. die erwähnten 0,0178 Ohm*mm²/m
Bei mir sagt der Confusor zu 0,0178 Ohm*mm²/m * 120m /1,5mm² rund 1,43 Ohm.
So ein Materialrechner - Spezifischer Widerstand spuckt mit 1,46 Ohm was ähnliches aus.
Hmpf, zu langsam.
BID = 1091252
Offroad GTI Urgestein
| | ch persönlich rechne tatsächlich immer mit dem Leitwert, weil ich mir die 56 besser merken kann als 0,0178. |
Ich auch. Und das schöne an 56MS/m ist, dass sich das Mega mit dem mm² der Querschnittsfläche heraus kürzt
