TV/VGA-converter.
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV/VGA-converter.
Suche nach: converter (505)
BID = 5812
SSSleeplesss
würde gerne auf meinem TFT-display ein FBAS-Signal wiedergeben, dazu braucht man scheinbar einen sogenannten Linedoubler!
Frage hat jemand ne Idee wie man so etwas baut, bzw was es an fertigen IC's in dieser Richtung gibt?
danke
BID = 5813
Mit einem IC ist das nicht getan:
Du musst das Bild abtasten, speichern und dann das Bild in doppelter Geschwindigkeit wieder abspielen.
Wenn du das Teil an einem PC hängen hast, dann dürfte eine TV Karte billiger sein.
BID = 5814
Jo, und die Linedoubler fangen so bei 4000€ an. Da ist ein TFT mit Videoeingang billiger, noch billiger ist der vorschlag von Benedikt.
BID = 5815
Electronicfox
Manche Monitoren kann man ein FBAS-Signal an dem H-Sync-Eingang anschließen. Bild ist dann Schwarz/weiß. Da müsste man noch die RGB-Signale decodieren. Wie gesagt funktioiniert nur bei manchen Monitoren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    17:30
