Miele SpüMa G 1041 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen/trocknen/Ende blinkt
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1041 i --- Spülen/trocknen/Ende blinkt
Suche nach Miele 1041
BID = 1091383
OBAR
Defekt : Spülen/trocknen/Ende blinkt
Gerätetyp : G 1041 i
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Geschätzte Foren Mitglieder,
Der Geschirrspüler meiner Schwiegermutter hat folgendes Problem.
Wenn ich die Maschine in einem x-beliebigen Programm starte, läuft sie die ersten 10- 15 Minuten
ganz normal. In dem Moment in dem sie das Wasser des ersten Spülgangs (ich denke vorspülen) abpumpt,
stoppt die Maschine mit dem Programm und die LEDs spülen/trocknen/Ende leuchten.
Ich habe das Rückschlagventil geprüft sowie das darunter liegende Flügelrad. Beim abpumpen kommt ein Daumen dicker Wasserstrahl mit jede Menge Druck aus dem Ablaufschlauch. Auch das Siphon an dem der Ablaufschlauch angeschlossen ist ist frei.
Ich habe jetzt mehrere Fälle die ähnliche Fehler angezeigt haben im Forum durchgelesen und vermute, dass es der Niveau/Druckschalter sein könnte.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Oder ist das ganze Doch nicht so einfach und ich müsste vorher noch etwas anderes prüfen?
Vorab schon mal vielen Dank!
BID = 1091384
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1091387
OBAR
Seriennummer : 40/79394426
Typenschild 2 : 6769120
Unnötige Widerholung gelöscht, in der Kürze liegt die Würze, wir sind keine Lektoren bei KONSALIK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Dez 2021 17:46 ]
BID = 1091391
driver_2
Hallo, starte bitte SCHNELL 40 und berichte, ob es genauso passiert, dieses Programm hat kein Vorspülen und heizt sofort.
Den Druckschalter erneuern, kann nie ein Fehler sein, er wird Isolationstechnisch überwacht, da er geerdet ist.
BID = 1091407
OBAR
Habe Schnell 40 laufen lassen. Genau wie bei den anderen Programmen geht die Maschine in den Fehlermodus sobald sie das Wasser des ersten Spülgangs abgepumpt hat.
Das abpumpen läuft in ganz normaler Geschwindigkeit.
BID = 1091411
driver_2
Wie lange dauert es bis das Wasser abgepumpt ist? Es muss in 25 Sekunden draußen sein ansonsten gibt es eine ab Pump Verlängerung von Seiten der Elektronik und wenn nach 60 Sekunden das Wasser immer noch nicht draußen ist gibt es eine Fehlermeldung.
BID = 1091412
OBAR
BID = 1091413
OBAR
Ging sehr schnell, denke 25 Sekunden haut hin.
Werde morgen genau darauf achten.
Vielen schonmal 👍🏾
BID = 1091414
OBAR
BID = 1091424
driver_2
Also, wenn Du eine ausreichende Abpumpleistung sicherstellen kannst und das Wasser innerhalb 30 Sec aus der Maschine ist, erneuere den Druckschalter.
Vor dem Bestellen, das Bodenblech abnehmen und schauen, wo überall (wenn vorhanden) festgebackene Spuren von Flüssigkeitsresten sind um auf weitere Schäden und womöglich Totalschaden schließen zu können.
BID = 1091438
OBAR
Wasser wird im dicken Strahl innerhalb von 30 Sekunden abgepumpt. Direkt nach dem alles Wasser draußen ist
, springt die Maschine in den Fehlermodus.
Hat der Druckschalter die Teilenummer 6996821?
Vielen Dank für super Unterstützung!!!
BID = 1091443
driver_2
Ja, hat er.
BID = 1091801
OBAR
Herzlichen Dank für die Unterstützung, es war der Druckschalter!
Spülmaschine läuft wieder und die Schwiegermutter ist Glücklich
Allen eine schöne Weihnachtszeit.
BID = 1091806
driver_2
Vielen Dank für deine Rückmeldung euch auch ein frohes Fest und viel Gesundheit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610690   Heute : 8202    Gestern : 16750    Online : 635        29.11.2026    11:23
