Privileg WaMa PWT A51052 Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschlosselektronik defekt
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg PWT A51052 Toplader --- Türschlosselektronik defekt
Suche nach Privileg Privileg Toplader
BID = 1091365
windings
Defekt : Türschlosselektronik defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg PWT A51052 Toplader
S - Nummer : 859991538861
Guten Tag,
soweit ich die Angaben zur WaMa zuordnen konnte habe ich sie gemacht, ich hoffe es reicht.
Kurzfassung:
Türschlosselektronik ist defekt. Reparaturversuch sorgt für weitere Beschädigung.
Vorgeschichte:
Ich habe zu viel Waschmittel eingefüllt, die Waschmaschine ist beim Waschen übergeschäumt und dabei Schaum an die Türschlosselektronik gelangt. Es gab einen Kurzschluss und die Waschmaschine ließ sich darauf nicht mehr starten (Türschlossleuchte blinkt).
Ähnlich ist das Ganze wohl schonmal passiert. Ich war aber nicht dabei und konnte das Problem im Nachhinein nicht identifizieren. Ein Techniker hat die Maschine repariert.
Reparaturversuch:
Ich hab eine Ersatzteil für die Türverriegelung bestellt und eingebaut. Die Waschmaschine ließ sich aber weiter nicht starten.
Der Anschluss der Türverriegelung besteht aus drei Kabeln. Einem mittig liegenden mit einer weißen äußeren Plastikisolierung, einem schwarzen Kabel mit Metallstecker und einem grauen Kabel mit Metallstecker.
Ich hab das schwarze und graue Kabel mit einer Büroklammer verbunden, worauf sich die Maschine starten ließ.
Als nächstes habe ich das Ersatzteil wieder ausgebaut und die beiden Kabel separat verbunden. Die Waschmaschine ließ sich dann aber nicht wieder starten, die rote Türverriegelungsleucht leuchtete auch nicht mehr.
Darauf bin ich auf die geniale Idee gekommen einfach alle drei Kabel zu verbinden. Die Leuchte leuchtete dann zwar wieder aber nach Start eines Programms blinkte die Service-Leuchte und der Toplader startete nicht.
Ich habe nochmal den Aufbau wiederhergestellt bei dem die Waschmaschine gestartet hat aber dabei ergab sich das selbe Bild.
Ich nehme an ich habe durch das Verbinden der drei Kabel die Steuerelektronik auch beschädigt und das Teil ist jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden?
Danke schonmal falls jemand eine Idee hat wie ich die Waschmaschine noch retten kann. Ansonsten konnte ich hoffentlich wenigstens jemanden unterhalten.
BID = 1091369
Irgendwelche Adern mal einfach so zu verbinden ist selten eine gute Idee.
In Zusammenhang mit einer neuen Elektronik dürfte das ein wirtschaftlicher Totalschaden sein, sofern du die Elektronik nicht selbst reparieren kannst.
Die Ansteuerung des Schlosses hast du auf jeden Fall geschrottet wenn nicht verdampft.
Fotos könnten auch helfen, denn deine Beschreibung mit den 3 Steckern klingt recht wirr. Da ist eigentlich ein dreipoliger Stecker dran.
Schloss und Elektronik kosten schon fast so viel wie eine neuen Maschine. Das Teil ist ja alles andere als hochwertig.
BID = 1091417
windings
Ich weiß auch nicht welche temporäre Hirnschmelze mich dazu verleitet hat alle drei Kabel zu verbinden. Zumindest im groben war mir die Funktionsweise klar. Die Elektronik selber reparieren würde ich an sich gerne versuchen aber ohne Vorkenntnisse und passendes Werkzeug wahrscheinlich ein extrem zeitaufwändiges Unterfangen.
Dreipoliger Stecker stimmt wahrscheinlich vom Prinzip. Aber man schließt die drei Kabel hier tatsächlich einzeln an den Anschluss der Türschlossverriegelung an. Vielleicht aber auch erst seit der letzten Reparatur so.
Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 990        18.11.2026    0:43
