BID = 1090998
WeSaWz Gerade angekommen
Ersatzteil : Motor
Hersteller : Beam Elektrolux
Hallo zusammen.
Ich suche für meinen Zentralstaubsauger von BEAM Elektrolux einen neuen Motor. Das Lager hat sich aufgelöst und sich im Motor verteilt.
Er ist von der Firma SIP Cinderson, V1J-PY29-5 1900 Watt.
Habe ihn zwar schon mittels Googel Suche gefunden, aber man kann ihn nicht wirklich wo erwerben. Ist vielleicht schon zu alt das Modell.
Vom Gehäuse würden auch andere Motoren passen, aber ich bin mir nicht sicher
ob das funktioniert von der Wattanzahl.
Könnte ich auch einen mit zb. 2000 Watt einbauen, ist die elektronik dafür ausgelegt?
Vielleicht kann mir da ja einer weiterhelfen.
BID = 1091000
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Lager sind Standardnormteile, zerlegen und ersetzen, ist das einfachste.
www.ekugellager.de
BID = 1091011
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kompatible Motoren zu dem Gerät wären der LG 4681833001Q und der LG EAU41711811, mit 2000W Leistungsaufnahme.
Das sollte die Elektronik locker wegstecken, sind ja gerade einmal 5% mehr.
Das neu lagern würde ich verwerfen, da ein exaktes Auswuchten der Turbine kaum möglich ist und die Dinger drehen mit 20.000-40.000 min-1.
Zudem kostet ein kompletter neuer Motor kein Vermögen.
VG
BID = 1091023
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
silencer300 hat am 5 Dez 2021 20:40 geschrieben :
... Das neu lagern würde ich verwerfen, da ein exaktes Auswuchten der Turbine kaum möglich ist ...
Das ist auch nicht nötig. Hab schon mehrmals problemlos Lager am Staubsauger gewechselt, ohne dass das Gebilde dadurch eine Unwucht bekommen hätte. Die Turbine wird durch neue Motorlager nicht unwuchtig. Dazu müsste diese mit (viel) Radialspiel auf der Motorwelle sitzen und/oder ohne Verdrehsicherung zusammengesetzt sein (sofern die gemeinsam ausgewuchtet waren).
BID = 1091050
Ok,danke für eure Hilfe.
Ich habe jetzt erst mal neue Lager bestellt von SKF.
Es sind 8x22x7 Lager verbaut.
Ich probiere es einfach mal damit, kann mir auch nicht vorstellen das deswegen etwas unwucht wird. Die Kugellager sind ja nur aufgepresst.
Ausgewuchtet ist scheinbar nur der Anker selbst, da sind Fräßungen gemacht worden.
Und sonst hole ich mir einen Motor wie oben geschrieben, die kosten so 60-80 Euro.
Vielen lieben Dank nochmal. LG Wenrer
BID = 1091064
driver_2 Moderator
Habe auch schon dutzende Miele MRT Motoren neu gelaget, die gehen bis 17000 U/Min und keiner hat geschlackert, wenn dann wird ja der Rotor ausgefräst zum wuchten.
BID = 1091099
Ltof Inventar
WeSaWz hat am 6 Dez 2021 15:47 geschrieben :
... Ich habe jetzt erst mal neue Lager bestellt von SKF.
Es sind 8x22x7 Lager verbaut. ...
Für's nächste Mal oder Mitleser:
Für Staubsauger empfehle ich folgende Lagertypen
"2RS": beidseitig gekapselt
"C3": etwas erhöhte Lagerluft
BID = 1091127
Ich habe diese hier bestellt:
SKF skf608 2RSH
LG.Werner
BID = 1091157
Ltof Inventar
WeSaWz hat am 7 Dez 2021 18:43 geschrieben :
SKF skf608 2RSH
Immerhin gekapselt.
Berichte bitte von der Reparatur.
