BID = 1090986
Heidrun Gerade angekommen
Defekt : F05 Fehlercode
Gerätetyp : G690SCI -2
S - Nummer : 19/17718273
Guten Tag,
Wir haben Probleme mit unserer alten Spülmaschine. Maschine stoppt nach ca. 11 Minuten, „Wasserablauf“ blinkt. Wasser befindet sich in der Bodenwanne. Fehlercode F05 ausgelesen. Wir haben festgestellt, dass an dem Laufrad der Laugenpumpe 2 von 5 Flügel teilweise abgebrochen sind. Könnte das ein ausreichender Grund sein, dass das Wasser nicht abgepumpt wird? Wenn ja, muss die ganze Ablaufpumpe ersetzt werden oder kann man das Flügelrad alsErsatzteil bekommen und austauschen? Auf der Ablaufpumpe steht die T-Nr 4 063 381 ?
Über Hinweise und Tipps würden wir uns sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Heidrun
BID = 1090995
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Hallo Heidrun,
es wäre die
11025001
Laugenpumpe Synchronmotor
56,00 EUR
zu ersetzen, ich würde allerdings vor dem Ausbau derselben bei geöffneter Serviceklappe unten schauen, ob der Spüler beim Spülen irgendwo tropft, oder auf dem Bodenblech (frische) Altspuren zu sehen sind, das Gerät ist immerhin zwischen 22 und 25 Jahren alt.
Altersbedingt können da noch zu ersetzen sein:
5011733
-Trennwand Mpe31 50Hz
70,00 EUR
wenn die Spülpumpe tropft, oder unter derselben Abriebspuren sind
5419695
Niveauschalter 1200/700
59,00 EUR
Wenn der Spüler Probleme hat den Spüldruck zu erkennen, dieser Niveauschalter kann auch die Elektronik zerstören, wenn die Isolation defekt ist, denn der ist geerdet. Ich wechsel die stets aus, wenn ich an Altgeräten bin und der Kund will den Spüler ganz sicher noch länger betreiben.
Schaut auch, ob das Rückschlagventil und die Dichtung dazu noch in Ordnung sind. Denn wenn es neben heraus spritzt, geht der Pumpe Abpumpleistung verloren und das Wasser wird im Kreis gepumpt.
5269111
-Rückschlagventil
32,77 EUR
5229602
-Dichtung
8,30 EUR
Ganz zum Schluß noch den Syphon unter der Spüle auf Sauberkeit prüfen, die verfetten gerne.
