Samsung WaMa (Polen) WF705E0R4WEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vibration trotz neuer Lager
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung (Polen) WF705E0R4WEG --- Vibration trotz neuer Lager
Suche nach Samsung (Polen)
BID = 1090870
Schirmer
Defekt : Vibration trotz neuer Lager
Hersteller : Samsung (Polen)
Gerätetyp : WF705E0R4WEG
S - Nummer : keine vorhanden
FD - Nummer : H=165ESD700031J
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50 Hz
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
Maschine schleuderte laut, deshalb Trommellager getauscht, (geschraubter Bottich.)
Beim Drehen der Trommel von Hand flüsterleise.
Probelauf mit wenig Wäsche trotzdem mit starken Vibrationen bei 1400 Umdr.
Gut ausgerichtet, Stoßdämpfer 100 N sind noch ok.
Motoräufhängung in Gummibuchsen auf Plastikzapfen zeigte Verschleiß bei den2 hinteren Plastkzapfen, Gummibuchsen wurden verstärkt.
Nun fehlt mir die Idee zum suchen.
Können die 2 Aufhängefedern ermüden?
BID = 1090877
driver_2
Normal, Teilbeladung erzeugt IMMER Unwucht.
Stoßdämpfer erneuern. Wie definierst Du "noch OK" ? Wieviel Nm Bremsmoment haben Sie ?
BID = 1090889
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau mal in der Bedienungsanleitung nach, ob das Gerät ggf. neu kalibriert werden muss.
EDIT:
Überprüfe nochmals die Modellbezeichnung...
Wie fast immer (aber nur bei Dir) ist das Gerät unter dieser Bezeichnung auf keiner Plattform gelistet.
Die Suchfunktion gibt bereits (WF705E0R4WEG) beim ersten "E" auf.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Dez 2021 20:05 ]
BID = 1090928
Schirmer
Danke für Hinweise.
1. FD-Nr. H0165ESD700031J (Statt 0 stand =)
2. Stoßdämpfer mit Federwaage gemessen, zeigen 10 kg an was ja 100 N entspricht
3. Habe Maschine kalibriert. Leider keine Änderung.
Fand nur bei samsung die kalibrierung, was macht die genau?
4. Schleudern mit leerer trommel- guter Rundlauf.
mit Wäsche ca. 1,5 cm Schlag. Kann das auf einen Riß im Trommelkreuz hindeuten? Habe beim Lagerwechsel nicht festgestellt, dass etwas wackelt.
BID = 1090930
prinz.
Hat nichts zu sagen. Dämpfer würde Ich neu machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1090931
driver_2
Wer hat Unwucht ? Die Trommel MIT dem Behälter zusammen, oder die Trommel IM Behälter ALLEINE und schleift dabei an der Heizung ???
Wenn der Behälter mit Wäsche wackelt beim Schleudern mit Wäsche, ist doch alles normal, das nennt man Unwucht.
BID = 1090996
Schirmer
Unwucht hat eindeutig der gesamte Bottich.
Trommel lässt sich auch nicht kippeln, denn die beiden Lager wurden ja erneuert.
Bei geringer seitlicher Kippung beim schleudern wird das Geräusch weniger.
Werde die stoßdämpfer erneuern und noch mal genau ausrichten.
Frage: was macht die Kalibrierung der Samsung Maschine eigentlich?
Fand ich bisher noch nirgends....
BID = 1090997
driver_2
Dann ist auch kein Trommelflansch gebrochen.
BID = 1091013
silencer300
Das Kalibrieren ermittelt Drehzahlen, oder Drehzahlbereiche, bei denen Eigenresonanzen auftreten. Diese werden dann "ausgeblendet", oder schnellstmöglich überfahren, um Vibrationen durch das "Aufschaukeln" zu vermindern.
VG
BID = 1091079
Schirmer
Das ist interessant. Könnte die Kalibrierung evt. nicht die richtigen Werte ermitteln?
werde aber erst mal neue Stoßdämpfer investieren.
BID = 1091080
Schirmer
und welche Dämpfer sind hier nötig? 80 oder 100 N ?
BID = 1091104
silencer300
Schirmer hat am  6 Dez 2021 20:23 geschrieben :
Spaßvogel, woher soll ich die Info bekommen, wenn die Maschine nirgends gelistet ist.
Das einzigste gelistete SAMSUNG-Gerät aus der Reihe (WF705P4SAWQ/EN) hat Dämpfer mit 70N drin.
VG
BID = 1091106
driver_2
Samsung fragen, so einfach.
BID = 1091118
prinz.
Die nummer stimmt ja auch nicht
1.Freischalten
BID = 1091224
Schirmer
Hier noch mal ein Foto von der Tür mit den Nummern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    0:43
