Miele WaMa WKF311 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht insb. beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele WKF311 WPS --- Unwucht insb. beim Schleudern Suche nach Miele |
BID = 1090843
RepFreak Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frickenhausen
Defekt : Unwucht insb. beim Schleudern
Gerätetyp : WKF311 WPS
Unsere Waschmaschine zeigt eine starke Unwucht beim Schleudern und wandert .
Stoßdämpfer sind OK (schwergängig) und Bottich schwingt bei Bewegung kaum nach. Lager der Maschine ist OK, kein Spiel. Gerät hat auch erst 3000 Betriebsstunden. Maschine steht absolut im Wasser und satt auf dem Fließenboden.Trasnportsicherung wurde vor 3 Jahren beim Austellen natürlich auch entfernt...
Unklar: Miele verbaut doch einen "Unwuchtsensor". Kann dieser Defekt sein? Im Service Menü kommt bei den Sensoren folgende Auflistung:
B8-1
S24-1
S78-0 (Hat das S78-0 etwas zu bedeuten?)
Was kann sonst noch die Ursache sein? Falls es den "Unwuchtsensor" geben sollte wo sitzt dieser?
BID = 1090845
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte !
Wenn die Maschine auf einem ebenen Fliesenboden anfängt sich zu drehen, ist einer der drei Stoßdämpfer bereits "schwach", es sind Verschleißfähige Reibungsdämpfer. Die ehemals verbauten teureren robusteren ölhydraulischen Stoßdämpfer werden seit ~25 Jahren bei allen Herstellern nicht mehr eingesetzt.
Auf der einen Seite wünschten sicht die Kunden der letzten 15 Jahre stets immer größere Trommelvolumina, andererseits führt dies in vielen Haushalten zu Teilbeladung die Stoßdämpferfressend ist, wenn dann auch noch wenige Großtextilien gewaschen werden.
Wenn Du sicherstellen kanst, daß die Maschine im Lot steht UND auch alle 4 Füße gleichmäßig (!!!) Druck haben und nicht ein Fuß in einer tieferen Fliese(necke) steht (Diagonal über die Ecke am Deckel oben die Maschine hin/her drücken), wirst Du wohl die Stoßdämpfer erneuern müssen:
9850884
Reibungsdämpfer SW/GE RD 18
78,00 EUR
BID = 1096407
RepFreak schrieb am 2021-12-02 10:50 :
Unsere Waschmaschine zeigt eine starke Unwucht beim Schleudern und wandert.
Problem jetzt gelöst:
Das Problem konnte nun gelöst werden. Einen eigenen "Unwuchtsensor" besitzt die Maschine nicht. Dies erolgt über den Antrieb. Die Dämpfer der Maschine waren in Ordnung. Das Problem ist entstanden nach dem Tausch einer gerissenen Mannschette an der Türe (Bullauge). Das Ersatzteil war zu hart, dadurch konnten die Schwingungen der Trommel beim Schleudern nicht ausgeglichen werden. Die Trommel hat sich an der Rückseite viel zu stark bewegt, da diese vorne über die Manschette zu stark "fixiert" wurde. Nach Einbau einer neuen Original Miele Manschette läuft die Waschmaschine wieder und steht wie eine eins.
Tip: immer nur Orignial Miele Ersatzteile verwenden, Finger weg von Nachbauten!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RepFreak am 11 Apr 2022 20:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Apr 2022 21:01 ]
BID = 1096409
driver_2 Moderator
Klar, die billigen aus dem Zubehör haben einen viel geringeren Ölgehalt, sind also steif ne alte Oma, lassen sich sch**** montieren und übertragen dann auch viel mehr Kräfte auf die Gerätefront.
Daß die Manschette mit 3000h schon hinüber ist, zeugt nicht gerade von sorgfältigem Umgang mit dem Gerät.
Habe heute bei einer Ölbohrfirma die Manschette an deren WDA110 gewechselt, die war 12050h alt und spröfe hart durch viel überdosieren, aber 12000h.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336669 Heute : 6238 Gestern : 12669 Online : 813 18.11.2026 11:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,4854991436
