Sonstige Sonart / Costway ePiano --- Ein-/Ausschalter defect |
BID = 1090775
bernd67xx Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ein-/Ausschalter defect
Hersteller : Sonart / Costway
Gerätetyp : ePiano
Hallo Zusammen,
mein ePiano läßt sich nicht mehr einschalten. Ich vermute dass das verbaute Silikon Schaltpanel siehe Bild (ist das der richtige Begriff??) defekt ist. Der Ein/Ausschalter hat in letzter Zeit immer schlechter reagiert, musste teilweise mehrfach betätigt werden bis sich das Gerät eingeschaltet hat. Jetzt reagiert er überhaupt nicht mehr.
Ist evtl. auf dem Bild schlecht zu erkennen, aber die Schalter sind extrem flach, man muss aber drücken, sind aber keine Sensoren.
Ich benötige eigentlich ausschließlich die Ein-/Ausschaltfunktion, die anderen Funktionen des panel sind nicht so wichtig. Kann man das reparieren, gerne auch provisorisch, hauptsache ich kann das Piano wieder anschalten
Hat jemand einen Tip?
BID = 1090777
prinz. Moderator
Wenn machbar könnte man zwei Kabel anlöten und normalen Schalter verwenden
aber dazu mal das Gerät öffnen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1090779
Das ist vermutlich nur eine Folie über dem eigentlichen Taster. Du must das Gerät schon öffnen.
BID = 1091053
Vielen Dank für eure Antworten. Ich hab mal die Folie abgezogen die über den Schaltern liegt. Unter der Folie waren Schaltkreise zu sehen, mit denen ich aber recht wenig anfangen konnte, deshalb hab ich die Folie wieder aufgedrückt.... und siehe da, es funktioniert wieder (keine Ahnnung weshalb, aber immerhin:-)
BID = 1091055
nabruxas Monitorspezialist
Es wird wohl eine Folientastatur sein. Es wundert mich dass, das Teil noch funktioniert. Beim Abziehen einer Kontaktfläche zerstört man eher sie Strukturen....
Ich glaube auch nicht, dass der Erfolg von langer Dauer sein wird.
BID = 1091057
Die Folie solltest du nicht abreissen sondern das Gerät öffnen.
