Sartorius BP-210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display flackert
Serverzeit: 05 11 2026  02:37:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sartorius BP-210 --- Display flackert
Suche nach Sartorius
BID = 1090731
Sartorius_BP-210
Geräteart : Sonstige
Defekt : Display flackert
Hersteller : Sartorius
Gerätetyp : BP-210
seit kurzem zittert bei meiner Laborwaage BP-210 von Sartorius (schon ein bisschen in die Jahre gekommen) das Display bzw. ist die Anzeige des Displays schwach bzw. geht das Display für einen Bruchteil einer Sekunde ganz aus. Danach kommt die Anzeige der Waage wieder ganz normal bzw. flackert weiter; die Waage "startet" aber nicht neu; wenn ich etwas wiege und ein Wiegeergebnis auf dem flackernden Display steht und das Display kurz weg ist, kommt das gleiche Ergebnis nach einem Sekundenbruchteil wieder. Das Phänomen kam über Nacht. Eine vergleichbare 230 V Waage funktioniert tadellos (wie vorher auch schon).
Probiert habe ich schon:
Kabel am Netzteil "geglättet", da dieses ein wenig vertüddelt war.
Andere Steckdose probiert.
Funkquellen (Handy, WLAN) aus der Reichweite entfernt.
Andere evtl. störende Geräte entfernt.
Brachte alles keinen Erfolg.
Was habt ihr noch für Ideen? Könnte das Netzteil insgesamt einen weg haben? Könnte ich das mit einem Multimeter messen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
BID = 1090732
Bubu83
Das könnte durchaus das Netzteil sein. Zeig doch mal Fotos von innen.
Vor Öffnen des Geräts Netzstecker ziehen !!!
Bubu
BID = 1090734
Sartorius_BP-210 hat am 30 Nov 2021 21:03 geschrieben :
https://www.wehle-waegetechnik.de/
BID = 1090743
Klingt nach vertrockneten Elkos im Netzteil, wodurch eine Schwebung der verbrummten Versorgung und der Multiplex-Frequenz des Display entsteht.
Die Waage hat ein externes Netzteil?
Dann wärme das doch mal auf ca. 30°C an, und schau ob der Fehler dadurch verschwindet.
Wenn du keinen Schaltplan mit den Sollwerten hast, wird das nicht viel nützen.
BID = 1090962
Sartorius_BP-210
Hi, vielen Dank für eure Antworten bisher.
Bubu83 hat am 30 Nov 2021 21:10 geschrieben :
Bubu
Das Öffnen der Waage möchte ich soweit es geht vermeiden.
perl hat am  1 Dez 2021 03:12 geschrieben :
Ein Erwärmen des Netzteils über mehrere Tage auf der Heizung hatte keinen Einfluss. Die Waage flackert nach wie vor
BID = 1090968
Schade!
Das wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ein passendes Netzteil zur Prüfung kannst du nicht irgendwo ausleihen?
Dann kannst du ja mal in Göttingen anfragen, was die zu dem Thema zu sagen haben.
Ich fürchte aber, dass eine Reparatur im Werk unwirtschaftlich ist.
Natürlich spielt es auch eine Rolle, ob die Waage nur fürs Hobby ist, oder ob sie Geld verdienen muss und evtl. sogar eichpflichtig ist.
Sartorius hat in der Vergangenheit manchmal Serviceunterlagen und Schaltpläne herausgerückt, wenn man freundlich gefragt hat, aber für eine Selbstreparatur brauchst du dann noch jemanden, der die Pläne auch versteht und etwas Ahnung von Waagen hat.
BID = 1090978
Sartorius_BP-210
Hi, guten Morgen,
habe mir mal ein Multimeter ausgeliehen und siehe da, das Netzteil, was nach Aufschrift auf dem Multimeter 13,5 V 0,5 A haben sollte, hat 17,1 V
Das kann doch auch nicht normal sein, oder?!
Könnte das der Fehler sein?
BID = 1090993
Da müsste man reinschauen.
Die auf dem Netzteil angegebene Nennspannung ist (mit einiger Toleranz) bei Belastung mit dem Nennstrom zu erwarten.
Bei einfachen, nicht stabilisierten, Netzteilen ist die Ausgangsspannung im Leerlauf meist erheblich höher. 50% mehr ist nicht selten.
Generell sollte man die Spannungen aber nicht im Leerlauf sondern im normalen Betrieb messen.
BID = 1091005
Sartorius_BP-210
perl hat am  5 Dez 2021 14:41 geschrieben :
Hi perl,
okay, das ist interessant, das wusste ich nicht. Das Netzteil ist übrigens sehr schwer - hatte ich so auch noch nicht... fast so schwer wie ein Laptop-Netzteil.
Wie würdest du die Spannung im Betrieb messen?
BID = 1091058
Onra
War nicht OTiffany früher in diesem Bereich tätig? Versuchs mal über PN, vielleicht kann er dir helfen.
Onra
BID = 1091071
Sartorius_BP-210
Onra hat am  6 Dez 2021 17:08 geschrieben :
Onra
Danke,
ich werde es mal probieren
BID = 1091089
Das hohe Gewicht deutet auf ein Trafonetzteil hin. Ungeregelt hast du da genau dieses verhalten. Du könntest ein anderes passendes Netzteil testen.
BID = 1091135
Sartorius_BP-210
auch mit einem neuen Universal-Netzteil (zwischen 5 V und 15 V umschaltbar, auch auf 13,5 V) flackert das Display nach wie vor
BID = 1091137
Dann kannst du das Netzteil ausschließen.
BID = 1091138
Aber ohne dies wird eine Hilfe sehr schwer. Das drausen rum passt ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190011   Heute : 711    Gestern : 38517    Online : 499        5.11.2026    2:37
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
