Bosch WaMa WFR 160A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display Pixelfehler
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFR 160A --- Display Pixelfehler
Suche nach Bosch
BID = 1090676
master1964
Defekt : Display Pixelfehler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 160A
Das LCD Display hat kaum noch erkennbare Pixel. Etwas ablesen oder erkennen ist unmöglich. Folglich keine Steuerung der erweiterten Funktionen möglich. Gerät scheint sonst normal zu funktionieren und ist in gutem Zustand. Displaymodul oder Steuerungsmodul? Gerät ist derzeit noch ungeöffnet. Wollte hier die Erfolgsaussichten ausloten...bevor ich Hand anlege. Was sind da die üblichen Verdächtigen und kann man dies mit vernünftigem Aufwand reparieren?
BID = 1090678
Bitte die geforderten Pflichtdaten angeben, ohne kann man dir nicht helfen.
BID = 1090679
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sind direkt die Displayanzeigen schwach, oder ist evtl. die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen?
In beiden Fällen müsste das Displaymodul (00424675) getauscht werden.
Erfahrungen liegen hier jedoch nicht vor, höre heute erstmalig von einem Fehler dieser Art (bisher gab es nur Totalausfälle).
VG
BID = 1090693
master1964
Die wenigen noch funktionierenden LCD Segmente sind einwandfrei sichtbar. Nicht schwach, lediglich..es fehlen für eine brauchbare Nutzung einfach zu viele. Eine Hintergrundbeleuchtung konnte ich nicht erkennen.
@Mr.Ed Weitere Daten habe ich aktuell nicht, Maschine steht an einem anderen Ort und ich bin nicht dort;-)
BID = 1090760
silencer300
Schau Dir mal den Steckverbinder vom Displaymodul zum Bedienmodul an, mit etwas Glück sind evtl. nur die Anschlüsse etwas oxidiert.
VG
BID = 1090913
master1964
Wird gemacht, hab jetzt im Netz Bilder Rückseite Displaymodul gefunden. Eventuell auch Kontaktproblem LCD Flex zur Platine. Werde berichten.
Bis hierhin Danke...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315047   Heute : 9826    Gestern : 12485    Online : 271        16.11.2026    18:15
