2 und 3polige Steckverbinder gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 1090367
klauskern
ich bin auf der Suche nach einem 3-poligen und einem 2-poligen Steckverbinder in möglichst kleiner Bauart für die Montage im Leitungsverlauf.
Ein Ventilator soll trennbar mit der Netzzuleitung und der Steuersignalleitung verbunden werden.
Nennspannung: 230VAC
Nennleistung: 19W
max. Strom: 0,14A
Steuersignal 0-10V
Leitungsschutzschalter: 16A Typ B
Da die Steckverbindungen sichtbar sind, sollen sie möglichst klein ausfallen. Daher würde ich gerne auf eine Schutzkontaktstecker/Kupplung-Kombination verzichten.
Hat jemand eine Idee?
Klaus
BID = 1090371
Auf Grund dessen geschlossen.
BID = 1090377
Ich hab's dann mal wieder geöffnet denn es gibt durchaus andere zulässige Stecker als Schukostecker. Kaltgeräte, Kleeblatt, Powercon, Hirschmann STAK usw. Viele davon sicherer als Schuko.
Er hat ja nicht geschrieben das er auf den Schutzleiter verzichten möchte.
BID = 1090380
Doch, das hat er.
BID = 1090385
Murray
Er will nur keinen klobigen Schutzkontaktstecker, aber durchaus 3-polig.
Das 2-polige ist wohl die Steuerleitung.
Kann mir erstmal nicht vorstellen wo ein Ventilator so vorkommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 24 Nov 2021  9:14 ]
BID = 1090387
Doch, das hat er.
Selbst wenn, wo ist das Problem? Wenn es ein SKII Gerät wäre, wird der Schutzleiter sowieso nicht angeschlossen.
Außerdem wurde explizit nach
gefragt
Wieland gesis Mini
BID = 1090393
BlackLight
Darf ich Eigenwerbung betreiben?
Kleiner Gerätestecker (230 V) - Kleiner als C6/C8?
BID = 1090407
klauskern
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten.
Es gibt ja einerseits schutzisolierte Geräte, die ohne Schutzleiter auskommen, und andererseits hatte ich nach einem 3poligen Steckverbinder für die Netzleitung gefragt. Einer dieser 3 Pole war schon für den Schutzleiter vorgesehen.
Am besten geeignet scheinen mir die Steckverbinder Wieland Mini zu sein.
Die Größe ist erträglich und es gibt sie 2- und 3polig.
Werde morgen mal nachfragen ob die auch für Gleichspannung und sehr geringem Strom geeignet sind.
Klaus
BID = 1090410
Die Wieland mini die verlinkt wurden kannst du nicht Nutzen! Diese sind nicht ausreichen Berührungsgeschützt und für den Einbau in ein Gehäuse gedacht! Für deine Ströme und Spannung sind sie auch bei DC noch geeignet !
BID = 1090411
Bei einem 0-10V Steuersignal sind keine Probleme zu erwarten.
BID = 1090414
https://www.wieland-electric.com/si.....6.pdf 5 polig ist geeignet Dali darf auch im Netzkabel mitgeführt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337484   Heute : 7053    Gestern : 12669    Online : 886        18.11.2026    12:32
