Steckdoseninstallation
Serverzeit: 23 11 2026  08:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 77364
cerberus2004
ich habe an einer 4 Meter langen Wand nur eine Steckdose in einer Ecke und würde gerne weitere Steckdosen (unterputz, 2 Dreierdosen, eine in der Mitte eine in der anderen Ecke) setzen. Kann mir jemand sagen was ich dazu alles benötige, wie tief die Kabel in der Wand liegen müssen und welche Kabel ich nehmen muss!
Danke!
Gruss
BID = 77376
Teletrabi
Was für'ne Wand denn überhaupt? innen? außen? Maasive Ziegel o.ä. oder hohle Rigipsplatten in Ständerbauweise?
BID = 77427
cerberus2004
Eine massive Innenwand (Altbau).
BID = 77475
ronki1
Hi Cerberus,
normalerweise sagt man so 2cm Putz über dem Kabel.
Hängt aber auch von der Stärke der Wand ab .
Kabel NYM 3x1,5² bei normaler Nutzung. Wenn Du größere Verbraucher anschließen willst, bitte erst überprüfen, welche Zuleitung zu der vorhandenen Steckdose liegt und dann entsprechen stärkeres Kabel verwenden.
6 UP-Dosen reihbar, so hast Du gleich den richtigen Abstand für die Steckdosen.
Dosenbohrer nicht vergessen, geht schneller und ist sauberer.
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 24 Jun 2004 20:21 ]
BID = 77484
Teletrabi
Dosenbohrer? was soll ich mir darunter vorstellen? So'ne Bohrkronen? In ausgebauter Wohnung meiner Erfahrung nach keine gute Idee. Ringförmig Löcher bohren und verbleibende Stege dazwischen dann mit Hammer und Meißel rauskloppen scheint staubärmer zu sein.
*einmal Bohrkrone in Zimmer verwendet hat und es nicht wieder tun wird*
BID = 77487
Hallo cerberus2004,
vorab etwas Grundsätzliches:
Arbeiten an Netzspannung führenden Teilen sind gefährlich für den Ausführenden und ggf. auch für andere!
Du solltest also ernsthaft ins Auge fassen, mit der Arbeit jemanden zu betrauen, der sich damit auskennt.
Der Ausführende ist für alle Folgen seines Tuns haftbar!
Wenn Du es trotzdem selbst machen möchtest, dann nimm am besten Feuchtaum-Mantelleitung NYM-J 3-adrig. Querschnitt entweder 1,5mm² oder 2,5mm², je nachdem, wie stark die vorhandene Zuleitung ist!
Die Leitung kann auf Putz, im Putz oder unter Putz verlegt werden. Wenn Du sie in Schlitze legst, welche wieder verputzt werden sollen, ist eine Putzüberdeckung von mindestens 5mm zu empfehlen, damit die Haltbarkeit gewährleistet ist.
Befestigung entweder mit Gipspflastern oder mit Kunststoff-Nagelschellen. KEINE metallischen Befestigungsmittel wie Krampen, Hakennägel oder einfache Nägel verwenden!
Außerdem benötigst Du z.B.:
-6 flache Gerätedosen ("Schalterdosen") mit Verbindungsstutzen
-6 Schuko-Steckdoseneinsätze für Kombirahmen, mit Vebindungsklemmen (das haben heute fast alle)
-2 3-fach Kombirahmen, passend zu den Steckdosen
-12 Dosenschrauben
Baue mal bitte die vorhandene Steckdose aus (nicht abklemmen, nur lösen), um nachzusehen, ob diese überhaupt noch freie Klemmen für die weiterführende Leitung hat.
Vorher das Freischalten nicht vergessen!!!
BID = 84594
cerberus2004
hat leider etwas gedauert, aber ich musste mal Urlaub machen
Hab also die vorhandene Steckdose (oben Schalter, unten Dose) mal aus der Wand genommen und betrachtet.
2 Phasen gehen zum Schalter, 2 und 1 Erde zur Steckdose.
Dort sind die Drähte unter einer Schraube eingeklemmt.
Kann ich da das weitere Kabel "einfach dazu klemmen" oder gibt es da eine bessere/andere Lösung.
Vielen Dank für die bisherige und hoffentlich auch die noch folgende Hilfe.
cerberus 2004
BID = 84614
Ob man das weitere Kabel "einfach dazu klemmen" kann oder nicht, hängt davon ab, ob die Klemmen des Steckdoseneinsatzes als sog. "Verbindungsklemmen" ausgebildet sind. Es gibt Schraubklemmen mit und ohne diese Eigenschaft.
Kann man also leider so noch nicht beurteilen.
Könntest Du mal ein Bild von dem Steckdoseneinsazu (ohne Abdeckung, kann aber montiert sein) hier reinstellen?
Danke!
BID = 84680
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Und wenn du noch eine Steckdose hast wo man nicht
doppelt unterklemmen darf, könntest du, fals du eine
tiefe Schalterdose in der Wand sitzen hast, auch mit
entsprechenden Klemmen in der Dose eine entsprechende
Durchverdrahtung bewerkstelligen.
BID = 84991
cerberus2004
Kann leider derzeit kein Bild hier einstellen, aber mal anders gefragt. Wenn ich im Baumarkt eine entsprechende, doppelt belegbare Steckdose besorge und an dieser Stelle einsetze, kann ich weitere Steckdosen mit den oben stehenden Vorgaben installieren? Die weiteren Steckdosen sind ja dann in Reihe geschaltet(?), müssen also auch wieder doppelt belegbar sein?
BID = 85009
Im Prinzip ja!
Allerdings wirst Du dann vermutlich den Schalter oder was eben das weitere Teil in der vorhandenen Kombination ist (samt Kombirahmen) ebenfalls ersetzen müssen, da Du vermutlich keine passende Dose mehr bekommen wirst. Das hängt aber vom Fabriket ab. Bei BJ z.B. ginge es, nur den Einsatz (ohne Abdeckung) zu ersetzen, auch wenn es die Serie selbst nicht mehr gibt.
ALLE Steckdosen sind immer parrallel geschaltet!!!
Aber da sie im Leitungszug hintereinander folgen, muß natürlich in Deinem Fall jede (theoretisch die letzte nicht) Dose diese Verbindungsklemmen besitzen.
Nimm am besten welche mit Steckklemmen, z.B. von BUSCH-JAEGER.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472658   Heute : 6049    Gestern : 22017    Online : 759        23.11.2026    8:26
