Miele WaMa W434S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feinwäsche/Pflegeleicht ohne Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W434S --- Feinwäsche/Pflegeleicht ohne Suche nach Miele |
BID = 1090026
stubmayer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: wien
Defekt : Feinwäsche/Pflegeleicht ohne
Gerätetyp : W434S
S - Nummer : 2773320
Hallo, als ich 1972 zur Welt kam, kam eine W434 ins Haus. Die läuft auf 380V und ist (bis auf eine Dichtung und den Motorkondensator) bislang unkaputtbar, ich liebe sie
Neulich hab ich eine zweite als Ersatzteillager bekommen (allerdings 220V) die setze ich aber anderswo ein, da sie an sich auch funktioniert. Bis auf die Programme “Feinwäsche“ und “Pflegeleicht“, da tut sich gar nix, es kommt kein Wasser (obwohl ja gerade da ein erhöhter Spiegel sein sollte). Woran kann das liegen? Im Prinzip brauch ich den Schnickschnack eh nicht unbedingt, aber bestimmt ist es nur eine Kleinigkeit und schön wär's schon, wenn die alte Dame quasi wie neu dastünde
Bitte, danke vielmals! Liebe Grüße aus Wien, Franz
BID = 1090033
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Innen sollte bei beiden ein Schaltplan befestigt sein, in der Nähe des Programmschaltwerkes, fein säuberlich zusammengefaltet.
BID = 1090035
driver_2 Moderator
Stelle mal ein Bild der Bedienblende online, wo man am Wahlschalter die Programmgattungen erkennt.
BID = 1090224
vielen Dank für deine schnelle Antwort und sorry für meine späte Reaktion. Das Fotografieren und Posten ist ja eher das Ding der Jugend und also nicht meins, aber ich helfe dir anders:
Den Wahlschalter siehst du in folgendem Video zwischen 00:08 und 00:13 Minuten:
https://youtu.be/SaishxV5faI
Den Schaltplan hat schon mal jemand in dieses Forum hochgeladen, der müsste zu meiner Maschine passen (siehe Nachricht ID=549180 vom 15.09.2008 um 19:20 Uhr):
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.jpg
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.jpg
Habe mittlerweile den Fehler weiter erforscht. Er besteht darin, dass alle Programme, die einen erhöhten Wasserstand erfordern (Feinwäsche/Pflegeleicht/Wolle, egal welche Temperatur) kein Wasser ziehen und auch nicht abpumpen. Das Spülen, wo ja auch ein erhöhter Wasserstand vorliegt, funktioniert hingegen tadellos, aber nur bei den Buntwäschen.
Detail am Rande: Zum Ende des Hauptwaschganges, vor dem Spülen, zieht die Maschine generell, in jedem Programm, zusätzliches Wasser (das gehört so, vermutlich zur Abkühlung oder Schaumvermeidung), und das funktioniert als einziges auch bei den obigen Sonderprogrammen.
Hoffe, das hilft weiter und freue mich auf deine Anlayse sowie wenn möglich eine kurze Reparaturempfehlung. Falls du noch Infos brauchst, bitte einfach fragen.
Vielen Dank und liebe Grüße aus dem downgelockten Wien,
Franz
BID = 1090229
driver_2 Moderator
Hallo Franz,
am Programmwahlschalter Kontakt S1 der für 3 oder 5 Spülgänge differenziert, schaltet mE auf Strecke a>b nicht durch.
Bitte prüfen. -> Stecker ziehen, a>b kurzschließen, c abziehen, Gerät einschalten auf den nicht funktionieren Programmen.
Achtung! Alles ist unter Netzspannung ! Arbeiten auf eigene Gefahr !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306836 Heute : 1599 Gestern : 12485 Online : 482 16.11.2026 3:20 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,422580003738
