IR Sensor Frontblendeneinbau
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 1089938
Monkey-Chris
Hallo zusammen!
Für ein Lautsprecherbau Projekt plane ich eine Blende in Alu zu fertigen, in die u.A. auch ein IR-Sensor integriert werden soll. Der Gedanke war, eine Linse mit Bund von vorne einzukleben und den Sensor von hinten zu montieren. Aber ich finde da beim besten Willen nichts. Habt ihr eine Idee für eine akkurate Lösung?
Der Vollständigkeit halber - folgendes Bauteil kommt zum Einsatz: https://de.elv.com/vishay-ir-empfae.....D_BwE
Und hier zwei Bilder der geplanten Blende.
Beste Grüße
Christian
BID = 1089941
Monkey-Chris hat am 14 Nov 2021 15:38 geschrieben :
... Habt ihr eine Idee für eine akkurate Lösung? ...
Ja, eine Leuchtkappe "TRU Components 1571417" (bekommt man auch beim blauen Klaus). Die ist eigentlich für 5-mm-LEDs, ich hab die aber auch missbraucht und in einer dünnen Frontplatte das Überstehende hinten einfach abgeschnitten. Die Bohrung hab ich etwas zu knapp gemacht, damit die auch fest sitzt.
BID = 1089946
Monkey-Chris
So eine Kappe hatte ich bei meiner Recherche auch schon entdeckt. Meine Blende wird schwarz eloxiert sein. Das Licht der Status LED wird per Lichtleiter übertragen. Es sind also nur kleine Lichtpunkte zu sehen. Von daher wäre die Kappe in klar/weiß sehr prägnant. Sowas in dunkel wäre toll!
Sowas z.B.: https://de.aliexpress.com/item/1000.....bcb34
Aber ich habe keine Lust wegen einer Kappe in PRC zu bestellen und im schlimmsten Fall bis Januar zu warten.
Was Hochwertiges aus Echtglas wäre das Nonplusultra!
BID = 1089947
Dann suchst Du einen IR-durchlässigen Kantenfilter (sieht schwarz aus). Sowas hab ich als Plattenmaterial aus Makrolon, ca. 1,5 bis 2 0,6 mm dick. Daraus würde ich mir ein rundes Plättchen machen und in eine Flachsenkung einkleben, wenn ich sowas geschickt verstecken wollte ...
edit:
Es lässt sich mit einem stinknormalen Locher in 5,5 mm Plättchen stanzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Nov 2021 18:14 ]
BID = 1089951
Monkey-Chris
Ja im Grunde genommen sowas. Allerdings hätte ich es gerne mit Bund. Bündig mit der Blende muss es nicht zwangsläufig sein.
Die von dir als erstes vorgeschlagene in schwarz wäre eigentlich perfekt!
BID = 1089955
Monkey-Chris
In meinem Fundus habe ich noch Folgendes gefunden, mit dem ich zur Not leben könnte:
Kann ich alternativ auch eine 2-polige 5mm IR-Diode verwenden? Meine ist ja 3-polig... Meine ich hätte mal einen kleinen Baustein gesehen, der mit einer 5mm Diode bestückt war, aber einen 3-poligen Anschluss hatte!? Finde ich natürlich gerade nicht..
Angenommen es ginge: würde das Nachteile mit sich bringen? Sprich Einbußen bei der Reichweite z.B.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 14 Nov 2021 20:39 ]
BID = 1089973
Monkey-Chris hat am 14 Nov 2021 20:12 geschrieben :
... Kann ich alternativ auch eine 2-polige 5mm IR-Diode verwenden? Meine ist ja 3-polig...
Nein!
In einem TSOP34838 ist viel mehr drin als eine Fotodiode.
BID = 1090023
und dann soll es auch LWL geben die IR -Licht übertragen. Als Umrandung von deiner Blende durchaus auch ansprechend.
BID = 1090025
nabruxas
Monitorspezialist
Viel Spaß beim Stöbern:
*** click mich ***
BID = 1090031
Monkey-Chris
Sehr gute Idee! Das könnte ich mir gut vorstellen!
Z.B.:
Stellt sich nur noch die Frage, wie ich den TSOP fachgerecht am LWL montiere. Gibts da evtl. eine Klammer oder irgendwas in der Richtung? Der ist in der Luft verdrahtet - sprich das Bauteil ist nicht auf einer Platine verlötet. Sollte das für die Montage eine Voraussetzung sein, so kann ich das natürlich nachholen…
Sollte ich den TSOP dann nun an dem LWL montiert bekommen, wie ist eure Einschätzung bzgl. der Reichweite und möglichem Winkel der Ansteuerung mit der Fernbedienung?
BID = 1091607
Monkey-Chris
Moin zusammen!
Abschließend der Vollständigkeit halber ein Bild vom fertigen Zustand. Ich hab zwar jetzt eine TRU Components Leuchtkappe, wie empfohlen gekauft, hab sie aber letztlich nicht bestellt. Finde so sieht es am unauffälligsten aus.
Ich muss nur die LED hinten etwas schwärzen, damit sie nicht so auf die anderen überstrahlen…
Danke nochmal für euren Input.
Schöne Feiertage!
Viele Grüße
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315437   Heute : 10216    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    18:51
