Bosch WaMa WA92742
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unklare Textanzeige im Displa
Serverzeit: 16 11 2026  03:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WA92742 --- Unklare Textanzeige im Displa
Suche nach Bosch
BID = 1089812
Schirmer
Defekt : Unklare Textanzeige im Display
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM52
E - Nummer : WAS32742/08
FD - Nummer : 9006
Typenschild Zeile 1 : 230 V 10 A
Typenschild Zeile 2 : ME156B00100X002000101
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Forum,
diese Maschine hat ein Display mit Klartextanzeige,
z.B. einspülen von Waschmittel
oder entnehmen sie Ihre Wäsche
und zur Waschzeit gibt es auch einen Fortschrittsbalken.
Was aber eigenartig ist:
bei einigen Stellungen des Programmschalters (Abpumpen oder Schleudern)
erscheint die Anzeige: "Programm nicht wählbar"
Wenn man die Starttaste drückt, läuft das gewählte Programm aber trotzdem ab. Ist das normal??
Ansonsten die alten Flachstossdämpfer mit Gummischeibe, die ich wohl tauschen werde. Oder durch modernere Teleskopdämpfer ersetzen?
Gruss aus dem Harz
Edit: Gerätedaten korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Nov 2021  2:10 ]
BID = 1089875
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau nochmal auf's Typenschild (Bullauge, o. Türrahmen) zwecks E-Nummer, mit der angegebenen kann ich das Gerät im System leider nicht finden.
Allgemein ist ein Programmwechsel (wenn es bereits gestartet wurde), oder Optionsanwahl ohne über "AUS" mit mindestens 2s Pause zu gehen, nicht möglich.
VG
BID = 1089984
Schirmer
Habe die FD und Erzeugnisnummer noch mal geprüft.
Habe keine Fehler festgestellt.
Ist die einzige Maschine die ichbisher erlebt habe, bei der es eine Klartextanzeige git.
BID = 1089986
silencer300
Ohne die BSH spezifische E-Nummer kann Dir leider niemand helfen, auch wenn die Maschine ein Alleinstellungsmerkmal hat.
Die angegebene Erzeugnisnummer ergibt einen Treffer im System, "THOMSON-Toplader".
VG
BID = 1089987
Sonst mache ein Foto vom Typenschild. Unter der Bezeichnung ist nur dieser Thread zu finden. Die E-Nummer kann so nicht stimmen da sie dann auch unvollständig wäre. Dahinter kommt auf alle Fälle noch ein Schrägstrich und weitere Ziffern.
Aber schon die vorderen passen nicht.
BID = 1090109
Schirmer
hier ein Foto von dem Aufkleber auf der Rückwand.
Frage zur Druckdose: diese wird von einem Magnetsensor auf dem Bottich gespeist, eine Kabelverbindung gibt es aber nur von eiem ca. 1,5 cm entfernten Sensor an der Rückwand der Maschine. Siehe Foto.
Hat das evt. eine zusätzliche Funktion, z.b. bei zu starken Schwingungen der Maschine?
besten Gruß Schirmer
BID = 1090199
silencer300
Auf dem 2.Foto ist der 3-D Sensor zu sehen. Hat mit der Druckdose nicht direkt zu tun. Die Verbindung besteht nur zur Kalibrierung, wenn sich der Bottich beim befüllen senkt.
Bei stärkeren Schwingungen (z.B. durch defekte Dämpfer u.a.) wird die Schleuderdrehzahl reduziert.
Bei Textanzeige "Programm nicht wählbar" ist ggf. ein laufendes Programm nicht beendet (Maschine ausschalten, Programm erneut anwählen).
Vergleiche auch das eingegebene Variant-Coding (P5 im Prüfprogramm) mit den einzelnen Werten für die Schalterpositionen 1-15 auf dem Typenschild unter der Zeile
"KD-Code ME156B". Abweichungen führen zu Fehlfunktionen/-anzeigen.
Die lausigen Stoßdämpfer würde ich durch günstigere Alternativartikel (z.B. SUSPA RD18 LL) ersetzen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306836   Heute : 1599    Gestern : 12485    Online : 486        16.11.2026    3:20
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
