Miele WaMa W912
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W912 --- Wasser läuft aus
Suche nach Miele W912 Miele W912
BID = 1089619
Caligari
Defekt : Wasser läuft aus
Gerätetyp : W912
bei meiner Wama läuft nach dem Waschgang (ca. 5 bis 10 Minuten nach Ende) geringe Mengen Wasser aus (ca. 1 Liter).
Ich kann das Problem auf den Ablauf (?) eingrenzen, da dieser außen nass ist (siehe Bilder).
Desweiteren ist dort ein roter Hebel, der war nach links (nach Innen) gezogen, falls das von Relevanz ist.
Das Flußensieb hab ich geleert, da war nicht viel drin und es ist jetzt wieder sauber.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Caligari am  7 Nov 2021 12:44 ]
BID = 1089620
driver_2
Die W912 wurde von 1992-1996 gebaut
neue Laugenpumpe erforderlich, der rote Riegel ist zur Entregelung/Verriegelung bevor/danach zum abschrauben der LP.
Miele: 3568614 Laugenpumpe 123,00€ netto
oder https://kremplshop.de/p/ablaufpumpe.....10099
BID = 1089624
Caligari
..Ohje, ist das wohl das klassische Problem wenn die kaputt ist ?
Nur zum Verständnis, wenn die kaputt ist, müsste doch das gesamte Wasser aus sonem Waschgang in der Trommel bleiben oder ?
Und wenn Sie undicht wäre, müsste wiederum das gesamte Wasser auch während dem Waschgang schon rauslaufen? Oder versteh ich da was nicht?
BID = 1089628
driver_2
Schaue nach, wenn Sie abpumpt, ob es tropft.
Die Spuren sind nicht zu übersehen.
BID = 1089637
Caligari
Ja das tropft ganz klar, mich wundert nur dass es erst 10 Minuten nach Ende des Waschprogramms unten rausläuft. Kann natürlich sein, dass sich da ein kleiner See auf der Bodenplatte sammelt, der dann erst zeitversetzt ausläuft -> Ich werd Sie mal ohne Bodenplatte laufen lassen.
Und wenn es so ist, könnte man sich die Arbeit machen und die undichte Stelle abdichten, oder ist das utopisch?
Liebe Grüße
BID = 1089641
driver_2
Öffne die Schwenkfront wie om Oberforumsartikel angegeben und schaue ob der Einlaufschlauch vom Einspülkasten zum Behälter gerissen ist, auch ein Klassiker bei den alten Dingern.
BID = 1089646
Caligari
Hey, hab wie oben beschrieben nen Probelauf gemacht ohne Bodenplatte und dann tröpfelt es ganz wenig aber deutlich von der Ablaufpumpe runter. Hattest also recht mit deiner ersten Annahme.
Es kommt da raus wo ich es eingezeichnet hab. Du meinst also definitiv neue Pumpe?
BID = 1089651
driver_2
Das war keine Annahme, das habe ich schon auf Deinem ersten Bild als unumstößliches Faktum gesehen, bin ja nicht blind und habe schon mehr als eine Pumpe erneuert.
Nein, Du mußt nicht zwingend die Pumpe erneuern, Du kannst auch eine beheizte Schüssel drunterstellen, daß das abgetropfte Wasser verdampft bis zum nächsten Waschen.
BID = 1089652
Caligari
uh, edgy.
Ich hoffe dein sonntag abend wird nicht noch durch weitere fachfremde _ wie mich gestört, bedanke mich für deine Hilfe, und wünsche einen schönen start in die kommende woche.
BID = 1089655
Orang-Utanklaus
So wie das besonders auf dem letzten Bild eindeutig zu sehen ist: Zu 99,9% wird die Wellendichtung defekt sein, kein Gehäuseriss oder undichter Schlauch.
Pumpe neu machen, entweder als Originalteil (teuer), Nachbau oder aus einem Schlachtgerät.
BID = 1089659
driver_2
So sieht es aus. Schreibe ich schon den ganzen Tag.
BID = 1089661
driver_2
Caligari hat am  7 Nov 2021 19:06 geschrieben :
uh, edgy.
Nein, ich bin hartnäckig und Unkraut vergeht nicht.
Das mit dem verdampfen wird übrigens beim Kühlschrank angewendet, wenn das Kondenswasser abläuft und per Schlauch auf die Kunststoffwanne geleitet wird, die auf den Kompressor geklipst ist
BID = 1089662
Schiffhexler
So ein Quatsch, habe ich lage nicht mehrgelesen!
Da kann ich nur den Kopf schütteln
Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null.
Und das nennen sie dann ihren Standpunkt.
BID = 1089668
Schiffhexler hat am  7 Nov 2021 20:30 geschrieben :
Ich fand den gut!
Früher landete sowas mal in "Spruch des Tages".
Und zum lachen gehst in den Keller,oder?
Es haben eben nicht alle die Zeit und Geduld eines Rentners,um den Leuten alles 10x wie einem Kleinkind zu erklären...
BID = 1089689
driver_2
Du bist wie mein Vater ein 1944er: Die Witze macht nur er, Ironie fehl am Platz und den Stock der Ernsthaftigkeit tief im hintern Stecken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 724        18.11.2026    2:06
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
