BID = 1089538
russ1973 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Meldung:
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-32Ra1E
Guten Morgen allerseits. Ich bin umgezogen und Laie. Habe den Tv angesteckt und mit einem HDMI-Kabel mit dem digitalen Receiver "Technisat Technistar S2" verbunden. Beides HDMI-Anschlusse. Das Receiverkabel für die Satschüssel habe ich in den Antennenstecker in der Wand geschraubt. Das wars. Wenn ich den Tv anschalte bekomme ich die Meldung "kein Signal". Kanalnummer und Bezeichnung wird aber unten angezeigt. Kein Bild, kein Ton.Kann mir da jemand helfen?
BID = 1089563
Deine Fehlerbeschreibung ist praktisch unbrauchbar. Wenn eine Kanalnummer angezeigt wird dürfte die wohl eher vom Receiver kommen.
Was genau steht denn da?
Hast du mal einen anderen Receiver angeschlossen?
Ist da überhaupt ein Signal an der Dose?
Hast du überhaupt eine Sat-Antenne für die neue Wohnung?
BID = 1089568
Es ist ein Mehrfamilienhaus. Eine SAT Anlage ist auf dem Dach. der Receiver wurde bisher verwendet und hat auch bisher funktioniert. aber eventuell könnte es so sein, dass kein Signal aus der dose kommt. Ich werde morgen mal bei Hausverwaltung anfragen. Aber danke für den Tipp.
BID = 1089569
Es wäre schön wenn du Rückfragen beantworten würdest!
Siehst du das Bild vom Receiver und das Menü?
Falls ja hat das nichts mit dem Fernseher zu tun sondern mit dem Receiver, der Anlage bzw. deren Bedienung.
In Mehrfamilienhäusern gibt es oft Einkabellösungen, erst recht wenn Kabel-TV Anlagen umgebaut wurden. Da steht dann oft auf der Abdeckung der Dose die Adresse und Frequenz des Receivers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Nov 2021 21:58 ]
BID = 1089696
Hallo, ich habe bei der Hausverwaltung angefragt. Das Haus ist ein Neubau und ich bin Erstbezieher. Es ist eine Sat-Anlage auf dem Dach. Beim Nachbar funktioniert der TV. Ein anderen Receiver hab ich nicht. Aber im alten Haus funktioniert er. Hab ich nochmal ausprobiert. Ich seh das Bild vom Receiver (schwarz), bzw die gespeicherten Kanäle. Kann auch zwischen audio und video umschalten. Bekomme aber kein Senderbild und keinen Ton. hab Fotos angehängt.
Ob ein Signal an der Dose ist weiss ich nicht. Ich hoffe das hilft erstmal.
BID = 1089698
hier noch die Bilder von den Anschlüssen an TV und Receiver.
BID = 1089699
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
mach mal einen Werksreset am Receiver, dann bei Antennenkonfiguration auf 1x LNB und Astra 19,2 Ost einstellen und neuen Suchlauf machen.
Wenn Du die Antenne sehen kannst nachsehen ob ein oder zwei LNB montiert sind, sind zwei LNB montiert ist das wahrscheinlich mit Diseqc gelöst und dann würde ich:
Diseq-A = Astra
Diseqc-B = 13 Ost Eutelsat
versuchen.
Wenn das nichts hilft muss die Hausverwaltung weiterhelfen.
Elmar
