Mit Lichtschranke und Signalgeber Hofeinfahrt zum Parkplatz überwachen
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalgeber (171)
BID = 1089489
witti82
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe folgendes "Problem". Ich bin selbständig und möchte meine Geschäftseinfahrt dahingehend überwachen, dass wenn jemand mit dem Auto oder zu Fuß auf den Parkplatz kommt, ein akustisches Signal ertöhnt. Der Parkplatz ist nur durch eine etwa 5 Meter breite Einfahrt zu erreichen, alles andere ist mit einer kleinen Mauer mit Zaun umrundet.
Das Signal ist deshalb so wichtig für micht da ich mich manchmal im Lager befinde und dann nicht mitbekomme wenn jemand den Parkplatz bzw den Laden betritt. Deshalb wäre es auch schön wenn es einen mobilen Signalgeber geben würde den ich im Umkreis von ca 30 Metern mitnehmen kann.
Strom wäre draussen vorhanden, das wäre kein Problem.
ich hoffe Ihr versteht so in etwa was ich meine und hoffe auf ein paar Tipps bezüglich der anzuschaffenden Sachen, wenn es denn soetwas geben sollte.
Ich Danke euch allen schonmal im vorraus.
Gruss
Sascha
BID = 1089491
Von der Funkübertragung würde ich aufgrund von Reichweitenproblemen absehen. Gibt es eine Möglichkeit da ein Kabel nach innen zu legen?
Falls ja, würde ich eine Lichtschranke, ein passendes Netzteil und eine oder mehrere Klingeln nutzen.
BID = 1089494
witti82
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die Antwort. Also ein Kabel legen wäre nicht so optimal, da ich den Signalgeber auch mal mit ins Wohnhaus, welches direkt neben der Firma liegt, nehmen möchte. Ausserdem ist alles nicht sehr weit ausseinander, aber recht verwinkelt. Die Reichweite muss sich maximal in einem Radius von 20-25 Metern abspielen.
BID = 1089497
Das kann aber problematisch wenn da Mauern, Metallobjekte o.ä. zwischen sind.
Wenn, würde ich eine Funkklingel mit mehr als einem Empfänger nehmen, den aber fest installieren statt ihn durch die Gegend zu tragen.
Einen im Lager, einen im Wohnhaus, einen im Laden.
Ob das zuverlässig klappt mußt du Probieren. Oft sind 30m die maximale Reichweite, die oft angegebenen 100m sind Freifeld, nur betreibt niemand die Geräte auf einem freien Feld.
Möglich wäre z.B. sowas als Sender: https://www.conrad.de/de/p/funkklin......html
Der ist nicht wetterfest und muß daher irgendwie geschützt werden.
Empfänger wäre das z.B. ein Set aus 2, einer davon mit Gürtelclip.
Den beiliegenden Sender könnte man mit etwas Geschick umbauen und sich das Geld für den externen Sender sparen. Dazu würden 2 Leitungen an den Taster gelötet, die durch den Relaiskontakt der Lichtschranke gebrückt werden.
Empfänger gibt es auch für Netzbetrieb, spart den Batteriewechsel am Empfänger.
BID = 1089499
Es gibt auch Lichtschranken und Co mit Smartphone-Anbindung...
BID = 1089500
Es gab (gibt?) auch Personenrufanlagen mit einer Induktionsschleife, z.B. in Krankenhäusern.
Dabei wird eine Drahtschleife entlang der Grundstücksgrenzen verlegt, und die Reichweite ist recht genau auf die von dieser Schleife umschlossenen Fläche begrenzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444027   Heute : 19807    Gestern : 29111    Online : 359        21.11.2026    22:51
