Internetradio Lautstärke reduzieren
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: internetradio (64)
BID = 1088773
Jockel06
Hallo Leute, ich habe mir letztes Jahr dieses auna Connect 150 Bk Internetradio geholt, um zum einschlafen etwas Musik zu hören.
Leider ist das Radio, je nach Sender, selbst auf Stufe 1 (leiser ist dann Mute) so laut, dass ich es irgendwann aus machen muss, weil ich nicht einschlafen kann.
Was kann ich machen, um es leiser zu machen ??
Vielleicht Poti vom Laustärkeregler wechseln ??
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 17 Okt 2021 20:57 ]
BID = 1088778
Ausmachen zum schlafen. Da sollte Ruhe sein.
BID = 1088780
Jockel06 hat am 17 Okt 2021 20:57 geschrieben :
In eine Leitung zum Lautsprecher nen Widerling löten.
Da das Poti kein Poti sondern ein Drehencoder sein dürfte,ist dieser Versuch zum scheitern verurteilt...
BID = 1088784
Rafikus
Jornbyte hat am 17 Okt 2021 21:35 geschrieben :
Volle Zustimmung.
BID = 1088787
IceWeasel
Ich staune, der bisher einzige nahrhafte Beitrag ist von @Kleinspannung
Alternativ ein Firmware Update versuchen, manchmal könnten solche Detailänderungen dort berücksichtigt sein. Ohne Gewähr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 18 Okt 2021  0:53 ]
BID = 1088788
Jockel06
Kleinspannung hat am 17 Okt 2021 22:09 geschrieben :
Welchen Wert würdest du empfehlen ???
BID = 1088789
Jockel06
IceWeasel hat am 18 Okt 2021 00:52 geschrieben :
Ist aktuell, gibt leider keine Update
BID = 1088798
Rafikus
Ich würde den vorhandenen Lautsprecher ausmessen und dann erst mal den halben Wert für den Widerstand nehmen.
Und ich bleibe dabei: man meint, dass man bei Musik gut einschlafen kann, der weitere Schlaf wird aber gestört.
BID = 1088816
Murray
Hat der Kram keinen Sleeptimer?
edit:
Klar hat er das
" Darüber hinaus verfügt das Gerät über umfangreiche Weckfunktionen mit programmierbarem Dual-Alarm samt Intervall und Sleep-Timer. "
Warum nutzt du den nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 18 Okt 2021 13:03 ]
BID = 1088818
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Stell das Radio doch einfach in und nicht auf den Nachtschrank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 18 Okt 2021 13:25 ]
BID = 1088832
Jockel06 hat am 18 Okt 2021 03:17 geschrieben :
Hab glaub damals ein 100 Ohm Drahtpoti genommen,weil das grad rumlag.Und da dran so lange gedreht,bis die Lautstärke genehm war.
Mußte mal so einen "Home-Dartautomaten" ruhigstellen,weil der auch auf der kleinsten Laustärke noch fürchterlich plärrte.
BID = 1088833
Und letzte Woche hab ich mir ein Shirt gekauft,wo drauf steht:
"Ich kann auch nett sein"
BID = 1088885
IceWeasel
Kleinspannung hat am 18 Okt 2021 21:33 geschrieben :
Es wäre noch schöner, wenn du dafür kein "Nummernschild" brauchst.
BID = 1088925
Rafikus hat am 18 Okt 2021 09:02 geschrieben :
Reicht nicht.
Die Impedanz ist 30..50% größer als der GLeichstromwiderstand, und selbst, wenn du einen Widerstand in dieser Größe vorschaltest, bringt das gerade mal 3dB.
Diesen Unterschied kann man soeben hören.
Richtiger ist es, wie von KS bereits vorgeschlagen, ein (Trimm-) Poti in die Lautsprecherleitung einzubauen, und dieses auch als Spannungsteiler zu beschalten. 47 Ohm (30 .. 100) dürften ein guter Wert sein.
BID = 1088949
Jockel06
Habe gesehen, dass das Radio 3 Lautsprecher hat, oben mittig vermute ich mal der Bass und dann je einer rechts und links
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443933   Heute : 19713    Gestern : 29111    Online : 287        21.11.2026    22:40
