An-/Ausschalter mit Warnton versehen
Serverzeit: 12 11 2026  15:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1089460
Schrankowatz
wir betreiben in unserem Haus eine Atmos-Pelletheizung. Mehrmals monatlich, je nach Witterung, muss ich die Brennerschale des Kessels reinigen und dazu vorher die Pelletförderung abschalten. Dafür gibt es einen kleinen Kippschalter. Nachdem ich die Schale wieder eingelegt habe, muss die Hzg. wieder eingeschaltet werden, was ich blödigerweise regelmäßig vergesse und die Bude kühlt aus und duschen tut weh! Ich kriege es einfach nicht zuverläßig ins Gehirn. Ich schwöre ich hab es versucht!
Wie, womit kann ich den Schalter mit einem Pieps-Warntonverbinden, der z.B. im 10s-Takt piept bis ich wieder anschalte? So ähnlich wie bei unserer Waschmaschine, die immer piepst wenn die Wäsche fertig ist.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
S. Watz
BID = 1089463
Das geht so nicht mit deinem kleinen Kippschalter. Der schaltet ein Signal an deine Steuerung. Ein Bild von der Anschlussseite des kleinen Kippschalters könnte helfen einen Vorschlag zu machen.
BID = 1089465
Dazu müsste man mehr darüber wissen, was genau dieser Schalter schaltet und was für Spannungen dort anliegen.
Ein Schaltplan des Herstellers könnte helfen.
BID = 1089468
nabruxas
Monitorspezialist
ID= 146980
Wenn Du keinen Eingriff machen willst, wozu ich rate, dann kannst Du eine Lichtschranke mit einem Summer verheiraten.
Die Lichtschranke wird so positioniert dass der umgelegte Hebel den Lichtstrahl unterbricht.
BID = 1089471
Ein Großer Zettel an der Tür soll da schon Wunder wirken
BID = 1089473
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Checkliste machen und abhaken
BID = 1089490
mic_neu
mit einem Türkontaktschalter, einem bißchen zweiadrige Leitung und einem Piezosummer kannst Du Dich da jedesmal erinnern lassen:
Du baust den Türkontaktschalter so an Deine Heizraumtür, daß er beim Öffnen der Tür einschaltet. Den Piezosummer kannst Du in das Gehäuse der Heizungssteuerung bauen und auf der einen Seite mit Vcc Deiner Heizungselektronik verbinden (vorher nachmessen, ob die in einem praktikablen Bereich liegt (vielleicht max.18V DC). Mit der zweiadrigen Leitung gehst Du nun von 0V Deiner Heizungssteuerung auf den Schalter und von dort wieder zurück zur anderen Seite Deines Piezosummers (den Piezosummer passend zur ausgemessenen Betriebsspannung der Heizungssteuerung kaufen).
So piepst der Summer jedes Mal, wenn Du die Tür öffnest (oder auch, wenn sie nicht richtig geschlossen ist, was man ja "vermeiden sollte").
Wenn Dir das zu einfach ist, warte noch ein bißchen, es kommen bestimmt noch aufwändige und technisch höchst elegante Vorschläge.
Tschüß
der Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mic_neu am  4 Nov 2021 10:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mic_neu am  4 Nov 2021 10:54 ]
BID = 1089505
Schrankowatz
der mit den kurzen Armen hat am  4 Nov 2021 00:05 geschrieben :
Nee, hilft nicht Auch der Knoten im Ohr hat nichts gebracht!
BID = 1089509
winnman
Auf die Vorlaufleitung ein separates Thermostat, geht das unter zB. 35°C dann piepsen.
BID = 1089511
Primus von Quack
Unser Primus :)
Wenn man es nicht schafft eine Checkliste abzuhaken, sollte man die Arbeit von einer Heizungsfachfirma machen lassen.
Dann wird es das beste sein die scheiss Pelletheizung rauszureissen, zu verschrotten und was vernünftiges einbauen zu lassen
Pelletheizungen sind solche Dreckschleudern mit der Asche und dem Russ, hab das beruflich von mehreren Hausmeistern von Schulen gehört, nur Ärger mit den Dingern die Heizungsräume sind komplett braun, überall Siff und Dreck, durch Restfeuchte verpappte Pelletbunker, Schaden und Arbeit den Pelletbunker mit Schippe und Eimern leer zu schippen wegen gebrochener Förderschnecke, usw. usf.:hammer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  4 Nov 2021 17:23 ]
BID = 1089512
Primus von Quack
Unser Primus :)
mic_neu hat am  4 Nov 2021 10:51 geschrieben :
Tolle Idee, aber Schrankowatz hat eine Heizung, bei der er das wieder Einschalten (warum auch immer) vergisst,
er hat keinen Imbiss wo Gäste kommen, mit 3G
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  4 Nov 2021 17:29 ]
BID = 1089513
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was gibt es doch heutzutage verrücktes Zeug ....
Eine Heizung, bei der man etws öffnen und reinigen muss, kann nicht selbsttätig in Standby gehen, wenn die Wartungsklappe geöffnet wird ??
Gut, wenn ich meine alte Ölheizung (die ich nicht mehr habe) reinigen musste wollte, da war es auch besser, die auszuschalten.... und danach wieder in Betrieb zu nehmen
Edit hat die Rechtschreibung korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  4 Nov 2021 17:46 ]
BID = 1089533
BlackLight
Und ich dachte ich wäre der einzige der Checklisten braucht:
  • Checkliste für Räderwechselwerkzeug (Abziehwerkzeug, Akkuschrauber mit Alu-Nuss, Gelenkhebel mit Alu-Nuss, Drehmomentschlüssel mit Alu-Nuss, ...)
  • Checkliste für Räderwechsel (km-Stand, Profiltiefe, Anzugsmomente, Reifendrücke, Schäden, ...)
  • Liste mit Lessons-Learned und 0815 Punkte, die ich sonst bei der Schaltplan- und Leiterplattenerstellung immer wieder vergesse.
  • Einkaufsliste
Langsam verstehe ich warum die "fliegenden" Busfahrer (und Boing-Boing-Fahrer) sowas brauchen.
BID = 1089536
Ich würd's auch so machen, wie Winnman vorschlug: Vorlauf messen und fertig.
Nach dem Nachfüllen des Holzkessels hab ich mir angewöhnt, beim Schließen der Heizungsraum-Tür nochmal einen Blick auf den Schieber zu werfen, ob der auch wirklich zu ist. Beim Anheizen bleiben Schieber und die Tür auf (die Tür als Merker).
BID = 1089565
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ltof hat am  5 Nov 2021 08:01 geschrieben :
Schieber S1
Tür M1
S1 = M1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194261925   Heute : 7946    Gestern : 9083    Online : 515        12.11.2026    15:29
