AEG Truhe , Danfoss Arctis 1302i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltung, Thermostat
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG , Danfoss Arctis 1302i --- Schaltung, Thermostat
BID = 1089443
bitanka
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Schaltung, Thermostat
Hersteller : AEG , Danfoss
Gerätetyp : Arctis 1302i
S - Nummer : 017237353
FD - Nummer : 625351107
Typenschild Zeile 1 : 71
Typenschild Zeile 2 : EAA
Typenschild Zeile 3 : 02
beim Thermostat Wechsel an meinem Arctis 1302i Gefrierschrank ( BJ 1996 )
ist mitr folgendes aufgefallen :
Thermostat Danfoss 077B2143 L mit Active Signal ( siehe Fotos ) ;
Zwischen Pins 3 und 4 öffnet bei minus 25,5°C ( korrekt )
Zwischen Pins 3 und 6 öffnet deutlich früher ( bei ca minus 12°C )
Vermute , dass zwischen 3 und 6 ist Buzzer Platine ( Signal Activ ) geschaltet. Und daher öffnet das Termostat früher als zwischen 3 und 4 ( Kompressor ).
Bitte korrigieren Sie mich falls das falsch ist.
Dachte immer , dass bei Thermostaten mit Aktiven / Passiven Signal öffnen die beide Kontakte ( 3-4 und 3-6 gleichzeitig ? ( sehe das Foto ) Mich würde interessieren wie funktioniert diese Verzögerung ( nach welchem Prinzip und ob man diese Verzögerung ändern kann ? )
Falls nicht wie funktioniert die Verzögerung genau ??
danke für die Antwort .
Gruß Bernhard
Hochgeladene Datei (1218514) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1278698) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1301336) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497539   Heute : 14103    Gestern : 16862    Online : 1026        24.11.2026    16:38
