Raum-Thermostat defekt? Bitte Hilfe beim Schaltplan, Siemens-5TC921
Serverzeit: 18 11 2026  11:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541) schaltplan (24674) siemens (12616)
BID = 1089380
Tom_EF
Zur Homepage von Tom_EF
Ich grüße Euch,
Unser Bad ist zur Zeit kalt und ich vermute, dass das Thermostat defekt ist. Ich bin mir da aber nicht sicher. Bevor ich ein Ersatzteil kaufe oder am Heizkreisverteiler (unter der Tapete ) nach dem Fehler suche, will ich da sicher sein.
Es ist dieses Bauteil:
Siemens-5TC921
Mit diesem Schaltplan (soll Schaltertyp Wechsler sein):
https://www.elektroland24.de/out/pi.....4.jpg
Es war bisher so angeschlossen:
Schwarz: L~
Braun: L
Blau: N
Wenn ich die Heizung auf Stufe 1 stelle, liegt nur Spannung an braun (L) an.
Wenn ich auf eine hohe Stufe stelle, höre ich das Klacken und es liegt Spannung an braun (L) und schwarz (L~).
An blau (N) liegt in beiden Fällen keine Spannung an.
Ist das so richtig?
Ich bin verwundert, weil ein "Wechsler" doch von einer zur anderen Verbindung schalten sollte.
Vielen Dank im Voraus
Tom
BID = 1089381
Dieses Thermostat kann Heizen oder Kühlen. Da dein Thermostat heizen soll ist der Anschluss für kühlen nicht belegt.
Der Fehler kann bei dir auch am Stellventil liegen.
Die Spannung von 230 V muss zwischen N und L liegen.Und wenn das Thermostat zuschaltet zwischen Schwarz und N!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Nov 2021 22:57 ]
BID = 1089385
Spannung liegt immer zwischen zwei Punkten an. Deiner Schilderung nach befürchte ich, daß dein "Meßgerät" lediglich ein Phasenprüfer ist.
BID = 1089397
Tom_EF
Das hat geholfen. Das Thermostat arbeitet also richtig: Spammung auf schwarz(L~), wenn geheizt werden soll. Sonst keine Spannung dort.
Ja, ich habe nur einen Phasenprüfer benutzt.
Vielen Dank Euch!
BID = 1089425
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Dann wirst du wohl die Tapete am HKV öffnen müssen oder wird es jetzt wieder warm im Bad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336518   Heute : 6086    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    11:05
