Bosch WaMa WAE28445/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F21: Kohlen tauschen: Wie
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE28445/01 --- F21: Kohlen tauschen: Wie
Suche nach Bosch
BID = 1089267
WAE28445/01
Defekt : F21: Kohlen tauschen: Wie
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28445/01
Ich möchte bei meiner Bosch Maxx 7 Varioperfect WAE28445/01 mit F21 die Kohlen tauschen.
Originalteile sind da.
Problem:
Bei diesem Modell lässt sich die Rückwand nicht demontieren, siehe Explosionszeichnung:
https://www.bosch-home.com/de/spare.....=1019
D.h. die Seiten und die Rückwand des Gehäuses sind aus einem Teil und die Revisionsklappe für den Riemen reicht natürlich nicht um an den Motor zu kommen …
Frage: Wie komme ich an den Motor?
Kippen (zur Seite? nach hinten? mit Transportsicherung) und von unten die Wanne demontieren?
Hat da jemand Erfahrung?
Dankbar für jeden Hinweis!
BID = 1089269
driver_2
Wanne unten abnehmen ist das einfachst und den Motor ausbauen, noch eher, weil die schwer einzufädeln sind.
BID = 1089270
WAE28445/01
Danke!
Muss dafür zwingend die Transportsicherung rein?
Leider nicht zu finden …
Auf welche Seite kippe ich die Maschine am Besten?
Man soll Waschmaschinen ja auch nicht liegend transportieren, damit noch in der Maschinen befindliches Wasser nichts an der Elektronik beschädigen kann (alles kriegt man ja nie raus).
Kann das dabei auch passieren?
BID = 1089271
driver_2
Einfach nach hinten legen
BID = 1089278
WAE28445/01
Danke die Kohlen sind getauscht und die Maschine läuft wieder!
BID = 1089284
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476582   Heute : 9978    Gestern : 22017    Online : 869        23.11.2026    14:41
