FI Sicherung Saunaofen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
FI Sicherung Saunaofen Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 1089070
alex43543 Gerade angekommen
ich habe eine Saune mit einem 9kW Ofen, der an dreiphasigen 400V Strom angeschlossen werden soll. Der Strom pro Leitung ist also etwa 13A
Welche Art von FI Sicherung muss man verwenden, um die Anlage sicher zu machen? Und was kostet eine solche Sicherung?
BID = 1089072
Möchtest du nun eine Sicherung, also einen Leitungsschutzschalter (LS) oder einen Fehlerstromschutzschalter (FI) oder eine Kombination aus beiden (FI LS)?
Die Anlage benötigt beides, der FI LS benötigt aber 3TE weniger Platz als Einzelgeräte, kostet aber etwas mehr.
BID = 1089431
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Ganz im Ernst, wenn du die Frage so stellst, bleibt mir nur eine Antwort übrig:
Der Elektroinstallateur, der dir die Sauna anschließt, die Verantwortung für den Brandschutz und Personenschutz gegenüber der Versicherung übernimmt und die Einhaltung der aktuellen VDE-Vorschriften mit einem Prüfprotokoll nachweist, wird dir gerne deine Frage zu FI und Sicherung beantworten.
Die Antwort bezieht sich auf die Annahme, dass du aktuell vorhast, das Ding mit deinem riskant geringen Wissen selber anzuschließen.
Falls du nur das Angebot deines Installateurs validieren willst:
Ein FI mit 30mA Auslösestrom wäre angebracht und als Absicherung ein 3x16A Leitungsschutzschalter mit Charakteristik B. Das verlegte Kabel muss natürlich dazu passen. Bauteilpreise ganz grob 40 + 20 Euro je nach Hersteller, zzgl. Einbau und Messung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 3 Nov 2021 9:05 ]
BID = 1089450
BlackLight Inventar
Zitat : :andi: hat am 3 Nov 2021 08:59 geschrieben :
| | Ein FI mit 30mA Auslösestrom wäre angebracht [...] | Eine Frage von einem Laien:
Warum kein FI mit ΔI = 10 mA?
Weil der Sauna-Ofen auch 6 mA haben darf und 6 mA > 5 mA sind? |
BID = 1089501
:andi: Inventar
BlackLight hat am 3 Nov 2021 17:27 geschrieben :
Jetzt hab ich kurz gezuckt - gibt es eine neue 10mA FI Pflicht für Saunen, die mir entgangen ist? Nee, oder? Google bringt nix dergleichen.
Wenn man den Ableitstrom des Ofens kennt, ginge auch ein 10mA. Aber bringt der überhaupt noch zusätzliche Sicherheit?
Für beide gilt: In den typischen 30-40 Millisekunden, die der FI mechanisch zum öffnen braucht, kann er den Fehlerstrom (durch die Person hindurch) ja nicht begrenzen, es kann also auch deutlich mehr durch die Person fließen - egal ob es ein 10mA oder 30mA Typ ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 4 Nov 2021 14:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338743 Heute : 8315 Gestern : 12669 Online : 388 18.11.2026 14:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0507161617279
