Bosch WaTro WTW86560/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel gelöst
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTW86560/02 --- Kabel gelöst
Suche nach Bosch WTW86560 Bosch Kabel gelöst
BID = 1088970
Edyta
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kabel gelöst
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86560/02
S - Nummer : 469020250032029909
FD - Nummer : 8902202990
Typenschild Zeile 1 : Bosch
Hallo, leider ist mir ein braunes Kabel am Microschalter abgefallen.
Kann mir jemand helfen und mir sagen in welchen Steckplatz es wieder rein muß?
Danke schon mal im Voraus
BID = 1088974
driver_2
Dort wo der andere Kontakt des Mikroschalters drinsteckt.
BID = 1089001
Edyta
Danke Fahrer_2, ich hab es kapiert .
Kannst du mir bitte auch sagen wie genau dieser Stecker heißt, der in den Mikroschalter kommt?
Ich brauche Ersatz.
Unter Steckverbinder bin ich leider nicht fündig geworden
BID = 1089004
Den wirst du einzeln nicht bekommen, wozu auch?
Da passen stinknormale Flachstecker wie sie auch im KFZ-Bereich verwendet werden, falls sich der obere Teil vom Stecker tatsächlich nicht zerstörungsfrei entriegeln und das ganze neu verpressen lässt.
Das sind Stecker mit Schneidklemmen, da wird die Leitung mit Mantel reingesteckt und dann verpresst.
Das reinstecken der verwurschteteln Ader, in der Hoffnung daß das irgendwie durch Magie hält, war natürlich zum scheitern verurteilt.
BID = 1089006
Edyta
Danke dir Mr.Ed, du hast mir weitergeholfen.
Der Stecker ist leider total defekt. Ich brauch einen neuen und bin auch schon im Internet fündig geworden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 241        22.11.2026    0:18
