Telefunken LCD-FS (NoName natürlich) D43U297N4CW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton nur bei Videothekauf
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Telefunken (NoName natürlich) D43U297N4CW --- kein Ton nur bei Videothekauf
Suche nach Telefunken natürlich)
BID = 1088897
LuKo49a
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Ton nur bei Videothekauf
Hersteller : Telefunken (NoName natürlich)
Gerätetyp : D43U297N4CW
Chassis : unbekannt
An meinem TV ist "plötzlich die Erscheinung aufgetreten, dass bei allen Mediatheken-Aufrufen der Ton ausbleibt. Der Ton beim laufenden TV-Programm ist einwandfrei.
Meine Vermutung, es sei eine Verstellung irgendwelcher Parameter die über die Fernbedienung zu erreichen wären, zerschlug sich.. Hab´ jedenfalls nichts gefunden.
Gibt es jemanden der solchen Fehler schon mal gehabt hat?
Bei Anschluss von HDMI-Box übrigens auch kein Ton bei Mediatheken.
BID = 1088902
Das ist extrem ungewöhnlich und nicht nachvollziehbar. Dem HDMI-Ausgang der Box sollte es völlig egal sein ob da nun eine Mediathek, ein gekaufter Stream oder ein File läuft. Dem Eingang ebenfalls.
BID = 1088903
Ich könnte zu alt dafür sein. Aber sind Mediatheken Lebenswichtig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501134   Heute : 17701    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    20:14
