Leuchtmittel für Drehspulinstrument gesucht |
BID = 1088769
marconi84 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 22927 Großhansdorf
ich habe hier mehrere Drehspulinstrumente (Analog), für die ich die kleinen Lämpchen zum Beleuchten suche. Kann mir jemand verraten welcher Sockeltyp das ist bzw. wo man diese Leuchtmittel bekommt? Ich habe schon etwas gesucht...aber wohl nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet.
Gruß marconi84
BID = 1088770
nabruxas Monitorspezialist
Hast Du nach Skalenlämpchen gesucht?
BID = 1088771
Ja hab ich, auch nach "Skalenbeleuchtung Drehspulinstrument" usw. Ich dachte erst es wäre eine MS2.8 aber die ist es nicht. Sockellampen mit ~4mm Durchmesser hab ich bis jetzt nicht gefunden. Ich hab jetzt mal ein Foto von dem Birnchen selber gemacht. Da sind 2 kleine Messingfähnchen drangelötet. Die Länge des Teils ist 10mm, Durchmesser müssten 4mm sein. Mit welcher Spannung die betrieben werden...keine Ahnung
BID = 1088776
Hab vergessen den Hersteller zu erwähnen: Es ist ein Voltmeter Typ AK-60, Hersteller war wohl mal die Fa. Velleman. Dort findet man aber nichts mehr.
Sinniger weise steht auf dem (original-)Karton: "Der passende Beleuchtungssatz ist als Sonderzubehör erhältlich"...aber welche Leuchtmittel steht da nicht :wawand.
BID = 1088779
Uff...Edith zum dritten:
Ich habe eben tatsächlich diese Lämpchen gefunden:
bs-60-c Beleuchtungssatz 2x 6V
oder auch: MP-407 Beleuchtungssatz 2x 6V
Gibt es in der Bucht oder bei Mükra-Electronic im Online-Shop.
...nur falls es noch jemanden interesiert
Gruß marconi84
ps: Wie stellt man den Thread noch mal auf "gelöst"?
BID = 1088785
Rafikus Inventar
| | ps: Wie stellt man den Thread noch mal auf "gelöst"? |
Wieso "noch mal"? Hast du das schon mal mit dem Thread gemacht, dass du es wiederholen möchtest?
Was die Glühlämpchen angeht: danke, das könnte mal hilfreich sein.
BID = 1088786
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
"Da unten" gibt es ein "Danke, der Tipp hat geholfen".
Wie sehr muss man sich noch mal anstrengen, um Dinge so falsch verstehen zu können? |
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1088834
OK danke...Kleingedrucktes überlese ich immer gerne
