kanlux.com 9 GU10 LED 7W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leuchtet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 kanlux.com GU10 LED 7W --- leuchtet nicht
Suche nach GU10 leuchtet nicht
BID = 1088735
hauix
Geräteart : Sonstiges
Defekt : leuchtet nicht
Hersteller : kanlux.com
Gerätetyp : GU10 LED 7W
Hi, habe viele LED-Leuchten unterschiedlichster Hersteller im Einsatz. Meine Erfahrung ist, dass die plug-in LED-Lampen in Standardgehäusen GU10, MR16, etc. immer viel zu schnell sterben und niemals die beworbene Lebensdauer von 50000h o.ä. erreichen.
Ganz oft ist es so, dass eine der vielen verbauten SMD-LEDs an Überlastung stirbt und damit die ganze Lampe Schrott ist - wahrscheinlich, weil die verbauten LEDs ganz knapp an ihrer Belastungsgrenze betrieben werden.
Jetzt habe ich aber einen anders gearteten Lampenschaden an einem GU10 Strahler vorliegen. Die verbauten SMD-LEDs sind noch alle in Ordnung. Auch die Ansteuerelektronik ist funktionsfähig. Stattdessen hat auf der Primärseite des Gleichrichters ein mysteriöses Bauteil seinen Geist aufgegeben (siehe Bild). Auf der Platine ist es als FR1 gekennzeichnet. Für mich sieht es so aus, als wäre es ein in Schrumpfschlauch gepackter 10 Ohm Metallschichtwiderstand, der dafür sorgt, dass auf der Primärseite des Gleichrichters noch ein bisschen zusätzliche Wärme produziert wird.
Wenn FR für "fuse resistor" steht, dann verstehe ich aber auch nicht, warum dieser kaputt gehen kann, wenn der Rest der Schaltung noch intakt ist. Wenn ich richtig rechne, sollten über 10 Ohm auf der Primärseite nur ca 11 mW abfallen, wenn der Strahler 7 W hat. Das muss doch so ein Widerstand unbefristet aushalten. Hat jemand eine Idee?
BID = 1088736
Warum sollte der Defekt sein, hast du den mal nachgemessen?
BID = 1088737
hauix
Jornbyte hat am 16 Okt 2021 20:48 geschrieben :
Klar, lässt überhaupt nichts mehr durch - und wenn man ihn durch eine Drahtbrücke ersetzt leuchtet die Lampe wieder.
BID = 1088738
Den Normalbetrieb hält der Widerstand endlos lange aus. Aber er sitzt da als Sicherung drin und hat seine Pflicht erfüllt. Der Rest wird dann wohl nicht mehr so ganz intakt sein.
Ganz nebenbei kann sowas natürlich auch einfach so mal kaputt gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Okt 2021 20:58 ]
BID = 1088739
hauix
Mr.Ed hat am 16 Okt 2021 20:57 geschrieben :
Wieviel Strom hätte denn fließen müssen, dass so ein Widerstand durchbrennt?
Erstaunlich ist nur, dass die Lampe wieder ganz normal leuchtet, wenn man den Widerstand überbrückt.
Du meinst den 10 Ohm Widerstand?
BID = 1088749
Nein, natürlich das Fenster
Bei Android gibt es die App "Hirn einschalten".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520168   Heute : 14148    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    11:01
