Samsung Kombi RL37HGPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt oben nicht
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL37HGPS --- Kühlschrank kühlt oben nicht
Suche nach Samsung Kühlschrank kühlt oben nicht
BID = 1088482
electro21
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt oben nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL37HGPS
S - Nummer : Y2DK4ADSA00091F
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
so hier neuer Versuch (mit .JPG)
Oberteil kühlt nicht mehr (Anzeige 24°C),
Gefrierteil unten ok,
zuerst blinkte bei Oberteil die eingestellte Temperatur (1′C), nach trennen vom Netz und wieder einschalten keine Kühlung mehr;
Was noch bemerkenswert ist -> steht (geschützt unter Balkon) im Freien und die Temperatur innen ist höher als aussen (derzeit im Inneren 19′C und Temperatur aussen 13′C)
Vacation ist natürlich ausgeschaltet
trat von heute auf morgen auf...
Kontakt mit Samsung support war mehr als unbefriedigend (ob Vacation ausgeschaltet ist, ob Garantie.. - angeblich gibt es bei diesem Modell keine Tastenkombination zum reset, aber 4 Stunden vom Netz trennen soll dasselbe bewirken -> nach 24 Stunden Netztrennung keinerlei Besserung...)
Wo soll ich überprüfen, was kann/soll ich machen? (ausser Samsung Servicetechniker was ein kleines Vermögen kostet...)
TIA
BID = 1088904
gerrri
Hallo Zusammen,
möchte mich weiteren Details anschliessen da ich das gleiche Problem habe...
anbei ein Foto nachdem Abdeckungen runtergenommen.
Habe zwei mal den Verdampfer mit Fön enteist. Passiert jetzt aber jeden 3 Tag....
Ich habe die beiden Temp. Sensoren gemessen. Und auch mit Eiswasser Veränderung angeschaut. Beide absolut gleiche Werte bei verschiedenen Temop. (auch wenn ein Kabel braunen Schmorfleck hat). Kein Wackler etc.
Temperatursicherung kann ich ja nix messen, oder. Zumindest mit Ohmmeter messe ich nix.
Lese oft dass ein Sensor was hat. bzw. Abtauheizug.
Wo ist diese Abtauheizung? gibts da mehrere?
Wie kann ich diese prüfen? Widerstandsmessung? Wenn defekt bekomme ich so eine noch?
vielen Dank
lg
Gerrri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerrri am 20 Okt 2021  0:14 ]
BID = 1089399
electro21
falls es jemand hilft:
nach ca. 3 Wochen bekam ich Antwort vom Samsung support ->
Sie teilen mit, dass an Ihrem Kühlschrank ein Mangel herrscht. Ich bedauere sehr, dass mit Ihrem Samsung Kühlschrank, solch eine Herausforderung besteht.
Zur vollständigen und genauen Einschätzung, ob ein Servicetermin unumgänglich ist teilen Sie mir bitte folgende Daten mit:
•Vollständiger Name
•Vollständige Anschrift
•Aktuelle Rufnummer und E-Mailadresse
•Modellcode
•Vollständige Seriennummer (15 stellig inklusive Prüfbuchstabe am Ende)
•Defekt des Ersatzteils – gerne zusätzlich Fotos des defekten Teils
•Kopie des Kaufbeleges
Nehmen Sie sich bitte zusätzlich kurz Zeit um folgende Fragen zu beantworten und an Ihrem Gerät zu prüfen:
Befinden sich Lebensmittel vor den Lüftungsschlitzen?
Wie wurden die hohen Temperaturen festgestellt?
Treten Geräusche auf und verschwinden diese, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird?
Da die Garantie (-zeit) nicht mehr vorhanden ist wird natürlich auf den vorgeschlagenen Servicetechniker der ins Haus kommen soll dankend verzichtet...
bemerkenswert und für mich unverständlich ist auch dass innen eine höhere Temperatur ist als aussen
z.B. innen meist um die 14° C und aussen 8°C
BID = 1089409
driver_2
Warum ?
Gab es zum Kauf ein Angebot einer Garantieverlängerung ? Hätte ich genommen, bei einem Kühlgerät.
BID = 1090241
electro21
driver_2 hat am  2 Nov 2021 19:51 geschrieben :
Warum ?
wurde gebraucht gekauft...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407099   Heute : 11893    Gestern : 49706    Online : 319        20.11.2026    9:09
