Dämmerungsschalter verbinden
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 1088348
sondino
Hallo Leute,
ich möchte gerne das Netzteil meines Projektionsweckers mit einem Dämmerungsschalter verbinden, damit sich die Projektion mit Eintritt der Dämmerung einschaltet. Leider weiß ich nicht, wie bzw. wo ich die Kabel des Netzteils an den Schalter anbringen muss. Derzeit ist noch ein manueller Schalter vorhanden, der eben durch den Dämmerungsschalter ersetzt werden soll. Da ich nichts falsch machen will, bräuchte ich einmal Euren Rat.
Ich habe die Positionen einmal mit Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet.
Danke Euch schon einmal sehr.
Viele Grüße
Sondino
BID = 1088349
1,2 ist der Schließerkontakt des Relais, welcher zu verwenden ist.
Den Schalter musst du halt aufschrauben und nachgucken, wo der eigentliche Schaltkontakt liegt.
BID = 1088353
sondino
Hallo Offroad GTI,
danke für die Hilfe. Ich habe den Schalter einmal geöffnet. Das Bild ist beigefügt.
Okay, ich habe verstanden, dass 1 und 2 der Schließerkontakt ist. Dann würde ich den durch den Schalter laufenden Draht mit 1 und 2 verbinden.
Sind die Anschlüsse 4 und 5 nicht zu beachten? Okay, der Anschluss 4 steht wohl für Masse ("GND")- die habe ich ja hier nicht. Den Anschluss 5 ("VOC") kann ich nicht zuordnen.
Viele Grüße
Sondino
BID = 1088360
Jo.
Da kommt die Versorgungsspannung für das Modul ran...ohne Moos nix los
BID = 1088363
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das mit Klemme 4 und 5 war ein gelungener Scherz
oder war das ernst gemeint ❓😱
BID = 1088372
sondino
Danke für Eure Infos.
Oh je ... ja ... ich hatte fälschlicherweise die Vermutung, dass die Spannung ebenfalls über die Schließerkontakte läuft ... Sorry!
BID = 1089727
sondino
Hallo Leute,
ich habe den Dämmerungsschalter jetzt nach Schaltplan mit dem Netzteil und mit dem Projektionswecker verbunden. Der Schalter schaltet an bzw. aus, wie er soll. Allerdings kommt beim Funkwecker nichts an. Ich habe auf die richtige Polunggeachtet. Ich habe die Vermutung, dass die Spannung zu gering ist. Der Funkwecker soll mit 4,5 V (DC) gefüttert werden. Das Netzteil hat einen Output von 4,5 V und 300 mA.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich noch tun kann? Stärkeres Netzteil vielleicht?
Vielen Dank und viele Grüße
Sondino
BID = 1089728
Das Netzteil passt schon.
Zeig mal ein Bild des Aufbaus.
BID = 1089729
sondino
Ich habe es nach dem folgenden Schaltplan zusammengesetzt.
Wahrscheinlich geht es nur, indem ich für die Schaltvorgänge ein 12 V Netzteil an 4 und 5 anschließe und über die Klemmen 1 und 2 dann die Versorgung über das 4,5 V-Netzteil erfolgen lasse.
Nach obigen Schaltplan geht es wohl nicht, wenn ich ein 12 V-Netzteil nehme, da dann die Spannung zum Wecker zu hoch ist. Oder?
BID = 1089730
sondino
Hallo Offroad GTI,
danke für die Nachricht.
Hier wäre der zweite Schaltplan.
BID = 1089732
Bitte keine geklauten Bilder hochladen, der Spaß kann teuer werden!
Verlinke bitte das Modul.
BID = 1089733
sondino
Danke für den Hinweis und das Handeln. Das war mir so nicht bewußt. Sorry.
Hier der Link zum Modul:
https://de.aliexpress.com/item/1005.....5iTHP
BID = 1089736
Bilder des Moduls haben wir ja schon.
Ich wollte sehen, wie du es angeschlossen hast
BID = 1089737
sondino
Ah okay: Hier die Photos.
BID = 1089741
Da dort ein 12V Relais draufsitzt wird das mit dem 4,5VNetzteil wohl nichts werden. Das Modul ist für 12V.
Die ebenfalls erhältliche 5V Version dürfte passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444285   Heute : 20066    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    23:21
