Rowenta E5210 Toaster / Moccadur Kaffemaschine - asbesthaltige Schnäppchen?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1088313
andi_55
Habe mir letztens mehr oder weniger absichtlich einen alten Rowenta E5210 auf ebay geschossen. Schlappe 10€ und noch funktionstüchtig.
Zur Feier des Tages wurde dann gleich auch noch eine Moccadur Kaffemaschine aus der ehem. DDR gekauft, ebenfalls funktionstüchtig und günstig.
Da ich eine Leidenschaft für so alte Geräte habe, waren und sind sie nun wieder in Verwendung. Da aber von 1900 bis Anfang der 90er überall Asbest als Hitzeschutz verwendet wurde, frage mich (etwas zu spät) ob ich nicht vielleicht ein wenig Sondermüll eingekauft habe?
Zum Toaster: Halterung des Heizdrahts könnte möglicherweise aus Asbestpappe sein, sieht für mich aber eher nach Glimmer aus. Vielleicht habt ihr ja eben eine 2. Meinung. Was meint ihr?
Zur Moccadur Kaffemaschine: Da von unten nichts zu sehen ist bzgl. Isoliermatte mache ich mir hier weniger Sorgen. Vielleicht weiss jedoch einer von euch, ob damals im Osten Asbest als Hitzeschutz verwendet wurde. Bilder habe ich hier keine, aber Infos:
Moccadur 220V, 500W
PGH Elektromechanik Berlin-Kaulsdorf (also von vor 1972, ab dort dann unter VEB Elektromechanik Kaulsdorf)
13819* (Seriennummer)
Vielleicht könntet Ihr mich hier kurz aufklären/ein paar Infos teilen.
Viele Grüße,
Andi
BID = 1088314
Ja, eindeutig Glimmer.
BID = 1088315
andi_55
Hallo perl,
Super, das freut mich. Mit dieser Info kann ich jetzt fröhlich weiter toasten.
Der Toaster müsste eigentlich aus den 30ern sein, oder wurden diese noch länger gebaut? Im Internet finde ich nichts.
Weißt du etwas bzgl. der Kaffeemaschine?
Viele Grüße,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi_55 am  5 Okt 2021 16:51 ]
BID = 1088316
Nein, da warten wir mal bis sich ein Kundiger aus den FnL meldet.
Ich halte es aber für gut möglich, dass dort auch schon asbestfrei produziert wurde, weil das Zeug ja auch in den Westen (z.B. Neckermann) exportiert wurde.
Im übrigen ist Asbestpappe ziemlich weich, eignet sich in so dünnen Schichten imho nur, wenn sie zwischen tragenden Teilen montiert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Okt 2021 17:03 ]
BID = 1088328
Der Toaster dürfte aus den 50ern sein.
Die Kaffeemaschine ist keine Filtermaschine, wie hier seit den 50ern üblich, sondern ein Perkolator. Lt. Infos im Netz ist da tatsächlich eine dicke Asbestplatte drin, als Träger für den Heizdraht. Die solltest du also nicht zerbrechen.
BID = 1088334
andi_55
Hallo Mr. Ed,
Suche schon das ganze Netz ab, habe aber nichts gefunden bzgl. Asbest in der Maschine.
Woher hast du die Info?
Naja... Wenn wirklich eine Asbestplatte drin ist, was dann?
Entfernen?
In die Deponie bringen?
Drüberlackieren?
Die Maschine ist verschlossen und ich denke ohne die Nieten aufzubohren geht sie auch nicht auf.
Habt Ihr eine Idee?
Viele Grüße
BID = 1088335
So lassen wie sie ist. Eine ca. 60 Jahre alte eher unpraktische Maschine ist eh eher Deko als Alltagsgerät.
Entfernen ist gefährlicher als so lassen. Ersetzen würde auch die Heizung zerstören mit einer brennbaren Substanz überlackieren ist natürlich auch sehr sinnvoll
Erster Treffer, Googlen nach "moccadur asbest"
BID = 1088336
andi_55
Hallo nochmal,
den Beitrag hab ich ebenfalls gelesen. Sonst habe ich aber nichts anderes zur Moccadur gefunden.
Hätte gehofft, das hier schon einmal jemand den Umbau vorgenommen hat und Erfahrungen teilen kann oder wenigstens die Maschine offen hatte.
Vielleicht findet sich ja eine Lösung, sonst muss die Kaffeemaschine eben wieder weg.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi_55 am  5 Okt 2021 23:15 ]
BID = 1088340
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Warum soll man da was umbauen? So lange, wie man das Asbest in Ruhe lässt, ist es ungefährlich. Erst wenn man etwas tut, dass sich Fasern lösen können wird es "gefährlich". Dacheindeckungen aus Eternit (Zementasbest) müssen ja auch nicht ausgewechselt werden. Wenn man sie aber abreißen will, müssen aufwändige Schutzmaßnahmen eingehalten werden (mein Kenntnisstand).
BID = 1088343
Einen fast 70 Jahre alten Perkolator, der bei Fehlbedienung zerstört wird (kein Trockengehschutz), wird man kaum als Alltagsgerät nutzen wollen.
Gedanken würde ich mir auch über die damals verwendeten Lote machen, die könnten Bleihaltig sein und kommen mit Lebensmitteln in Berührung, im Gegensatz zum Asbest.
BID = 1088368
andi_55
So, ich konnte es natürlich nicht sein lassen.
Habe heute unter Sicherheitsvorkehrungen die Maschine aufgeschraubt.
FFP2-Maske + Einmalhandschuhe und die Maschine war im Wasser versenkt, um mögliche Fasern zu binden.
Dabei ist mir zu aller erst ein merkwürdiger Schalter aufgefallen, möglicherweise mit Bimetallstreifen (Abschaltautomatik?... Habe die Maschine bisher immer lt. Anleitung abgesteckt, wenn halb voll war)
Dann habe ich die Heizung komplett rausgeschraubt und unter der Heizwendel kam die Thermoisolation zum Vorschein (ist nass auf den Fotos).
Ich denke es ist asbesthaltig aber seht selbst.
Nun werde ich vermutlich das asbesthaltige Material entfernen und durch Steinwolle o.Ä. ersetzen.
Auch wenn die Maschine wirklich nur auf dem Schrank steht, ist es mir trotzdem lieber. U.a. ist an der Isolation ja auch schon ein Stück rausgebrochen.(vermutlich Vorbesitzer, im Gehäuse lag nichts)
Vielen Dank für all eure Antworten!
Grüße,
Andi
BID = 1088376
Wie möchtest du denn die Heizspirale in Steinwolle gießen?
Nimm einfach die Panik aus dem Gesicht. Bis zum öffnen war es ungefährlich, machst du es wieder zu bleibt es ungefährlich.
Wie schon zigmal erwähnt, die Gefahr beseht nur wenn du die Platte zerstörst.
Ja, Asbest ist krebserregend, aber nicht beim ansehen und nicht bei reiner Anwesenhei in gebundener Form.
Die reine Benutzung dieses Gerätes und das trinken des Kaffees ist gefährlicher als das Asbest in der Maschine.
BID = 1088377
Mr.Ed hat am  6 Okt 2021 11:35 geschrieben :
Ja und?
Die ersten 24 Jahre meines Lebens kam mein Trinkwasser aus ner Bleileitung.
Und ich lebe immer noch...
Das manche Leute schon nen Klecks in der Hose haben wenn sie das Wort Asbest auch nur hören,kann ich auch nicht nachvollziehen.
Sicher,wenn man das Zeug öfter spanend bearbeitet so das sich Fasern lösen und in der Luft verteilen können,dann wird das mit der Zeit ungesund.
Nur vom angucken oder anfassen ist noch keiner erkrankt.
Als vor etwa 40 Jahren mein Vater die Schuppendächer mit Wellasbest eingedeckt hat (die sind übrigens heut noch drauf) hab ich als Jugendlicher die Löcher gebohrt.
Und wie schon bemerkelt,noch lebe ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Okt 2021 20:53 ]
BID = 1088379
Ich möchte nicht wissen was ich als Pottblag alles als Kind zu mir genommen oder eingeatmet habe.
In der alten Bäckerei in der wir gespielt haben war garantiert auch Asbest verbaut.
Noch in den 80ern war der Umgang mit Asbest normal. Man wußte das man das Zeugs nicht zerbricht und fertig.
In der Schule lag z.B. im Chemieraum in jedem Schülertisch ein Asbestgitter, zusammen mit dem Dreibein und dem Bunsenbrenner.
BID = 1088412
prinz.
Du da oben schmeiß Hirn vom Himmel
Panik vor Astbest, Panik vor Verbrenner Autos, Panik vor Vieren Panik Panik usw.
Du hast vergessen wenn Du nen Laser Drucker hast das der Ozon ausstößt, dein Handy deine grauen Zellen wie ne Microwelle Grillt.
So lange das Zeug gebunden ist passiert nichts Du kannst selbst an Eternitplatten lecken ob die allerdings schmecken weiß Ich nicht
Du stirbt nicht davon.
Selbst in Autos VW Käfer hat Asbest
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330259   Heute : 12478    Gestern : 12577    Online : 1183        17.11.2026    23:41
