Schutzschaltung gegen Spannungsspitzen
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Schutzschaltung gegen Spannungsspitzen
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: schutzschaltung (1736)
BID = 1088206
joao
.Guten Tag zusammen,
brauche eine Schutzschaltung gegen mögliche Spannungsspitzen am Fahrzeug Zündspule.
Ich muss an der Einzelfunken ZS Klemme 1 das Spannungs-Signal abgreifen
( brauch es für die Motordrehzahlerfassung fürs Gassteuergerät Pris VSI1 max Eingang 30 V ).
Bordspannung ist ja bekanntlich ca. 12-14 Volt. Doch hier mögliche Spannungsspitzen durch
Selbsinduktion von bis c. 100 V. Damit würde ich das Gassteuergeräte in den Himmel schicken !
Hat Jemand eine gute funktionierende Idee ? Freue mich über jede Antwort.
Grüsse aus Steinfurt. Joao
BID = 1088207
joao hat am  3 Okt 2021 17:16 geschrieben :
Wenn das ominöse Steuergerät für KFZ Einbau zugelassen wäre/ist,dann muß/hat es interne Schutzschaltungen gegen solche Einwirkungen.
Was pfuschst du denn da zusammen?
BID = 1088230
joao
Danke für deine Antwort, aber ist nicht brauchbar !
Grüsse.J
BID = 1088231
Na ja, da haben wir Forenregeln.
Und da haste ja gelesen und Anerkannt:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Also beschreibe was das werden soll.
BID = 1088234
Und ich erinnere auch mal an die Hinweise zu unverlinkten Crossposting s!
Was soll diese Geheimniskrämerei?
Erstes Forum: https://www.lpgforum.de/threads/drehzahl-abgreifen-aber-wo.31693/
Zweites Forum: https://www.motor-talk.de/forum/pri......html
BID = 1088236
J_B
Zumal sein Problem bereits gelöst wurde und er dies auch aktiv zur Kenntnis nahm - sehr suspekt...
BID = 1088244
joao
Vielen Dank an alle für die Belehrung.!
Trozdem würde ich gerne selber solch eine Schaltung
bauen.
Grüsse J
BID = 1088258
Das kannst du ja auch tun. Nur ob du zu einer zielführenden Lösung kommst bezweifle ich mal. Als Hinweis: https://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode + Optokoppler Oder eben eine Anwendung die dafür entwickelt wurde benutzen. Da heben sich Leute Gedanken gemacht die von Überspannungsschutz deutlich mehr verstehen als du.
Nachtrag eine Zündungsanlage soll Spannungen deutlich über 10000V liefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2021 13:12 ]
BID = 1088259
Wenn es ein fertiges Modul von Prins gibt, dann solltest du das verwenden. Das ist nämlich getestet und für den Einsatzzweck zugelassen.
BID = 1088264
der mit den kurzen Armen hat am  4 Okt 2021 13:10 geschrieben :
... Nachtrag eine Zündungsanlage soll Spannungen deutlich über 10000V liefern. ...
Die Drehzahlerfassung wird primärseitig an der Zündspule angeschlossen. Dort treten selbstverständlich nicht so hohe Spannungen auf.
BID = 1088281
joao
Mein deutsch ist nicht perfekt, ja von Prins giet es etwas.
Ich habe nur nauch eine anderen Lösung gefragt und wer dass nicht lesen kann soll
auch nicht antworten.
An klemme 1 liegen keine 10000 volt an das ist die Steuerspannung = Bordspannung
An Klemme 4. 10K-45K Volt.
BID = 1088284
BlackLight
Zitat : joao hat am  4 Okt 2021 17:41 geschrieben :
Ich habe nur nauch eine anderen Lösung gefragt [Unhöflichkeit zensiert]
Dann such doch mal selber. Die richtigen Schlagworte wurden schon genannt: "transient protection 12 V automotive"
Ich finde damit z.B. TI Designs - Automotive 12- and 24-V Battery Input Protection Reference Design PDF.
Um es kurz zu machen, es kommt auf die Anforderungen (OEM) drauf an welche Schutzschaltung ausreichend ist. Es gibt nicht "die" Antwort.
BID = 1088338
Du musst noch sehr sehr viel lernen.An der Klemme 1 können Spannungsspitzen bis weit über 1000 V auftreten, auch wenn da die Bordspannung anliegt.
Vom Aufbau und der Funktion einer Zündspule hast du auch keine Ahnung.
BID = 1088341
joao
Du ´der mit den kurzen Armen `
Solltest deine Zeit voanders investieren !!
Ich werde auf deine Komentare nicht mehr reagieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314284   Heute : 9063    Gestern : 12485    Online : 809        16.11.2026    16:53
