12V Kippschalter schaltet LEDs nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:05:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippschalter (453)
BID = 1087955
Whual
Hallo Forum,
es geht um den Anschluss eines 12V Kippschalters an einen LED Streifen in unserem Wohnwagen.
Aktuell ist ein Dimmer verbaut (siehe Anhang), vor oder nach dem ich den Kippschalter anschließen möchte.
Mit dem Durchgangsprüfer habe ich getestet, das hat funktioniert, wenn ich den Schalter aber anschließe und den Dimmer voll aufdrehe, passiert beim Schalten leider nichts.
Aufdruck auf dem Kippschalter:
- 20A / 12V / On / Off
- Erdung / + / (Symbol kenne ich nicht)
Habt ihr eine Idee, warum das nicht funktioniert?
Viele Grüße: Tom
BID = 1087956
Der sollte schon davor sein, also auf der Seite der Eingangsspannung.
Wie hast du ihn denn angeschlossen?
BID = 1087957
Du mußt den Schalter anschließen
Leider hast du nicht beschrieben wo und wie du den angeschlossen hast, daher kann man dir kaum helfen.
BID = 1087960
Funktioniert es denn ohne Schalter (noch)?
BID = 1087961
Whual
Hi
- ich hatte ihn an der Eingangsspannung auf V+ IN an den beiden unteren Sockeln angeschlossen: + Eingangsspannung auf das + am Schalter, dann von dem zweiten Sockel auf V+ IN des Dimmers
- ohne Schalter funktioniert es
Soll ich ihn nochmals anschließen und fotografieren damit ihr das sehen könnt?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Whual am 28 Sep 2021 18:08 ]
BID = 1087963
Klingt erst mal richtig.
(In: V+ unterbrochen und die Unterbrechung mit dem Schalter überbrückt)
Entweder ist der Schalter hinüber oder Du hast einen Fehler gemacht, der außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt.
BID = 1087966
Whual
Ok, ihr habt Recht ... ich habe fünf Schalter und ausgerechnet den einen genommen, der defekt ist ... geprüft habe ich dann wohl auch einen anderen ...
Danke euch ...
BID = 1087969
Klassiker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331757   Heute : 1309    Gestern : 12669    Online : 1278        18.11.2026    3:05
