Last erhöhen bei Magnetventil
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1087917
tobi1983
ich möchte gerne in eine bestehende Schaltung oder Stromkreis ein Zeitrelais einbauen. Dieses Zeitrelais arbeitet aber erst mit einer Mindestlast von 20 W.
Das Magnetventil, das angesteuert werden soll hat an die 5 W Leistungsaufnahme, leider nicht ausreichend für die Arbeitslast des Relais.
Was könnte man hier tun um die Last am Verbraucher zu erhöhen, außer ein Leuchtmittel mit 15W dahinter zu klemmen
Das ganze findet im 220-230V AC Kreis statt. Skizze.
Grüße,
Tobias
BID = 1087921
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Statt des Leuchtmittels halt einen anderen Verbraucher nehmen.
Z.B. ein Heizelement.
Oder ein anderes Zeitrelais verwenden.
BID = 1087924
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ein Zeitrelais das eine Mindestlast benötigt
Was soll das für ein Zeitrelais sein, könntest du das eventuell noch etwas konkretisieren
BID = 1087925
Vorstellung von tobi1983
Gelernter Radio- und Fernsehtechniker
--> Abschluss zum Gesellen vor der Handwerkskammer Augsburg.
Mit eigener Heimwerkstatt hobbymäßig noch an Reparaturen von Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik etc. beschäftigt.
Desweiteren biete ich auch Displayaustausch von portablen Spielekonsolen und Handys (auch Smartphones), Chip-Modding und Reparaturen von Spielekonsolen an.
Feste Anstellung als Haustechniker mit Schwerpunkt Hauselektrik, Wartung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen und Steuerungen.
BID = 1087930
Primus von Quack
Unser Primus :)
Das ist bestimmt der falsche Textbaustein, kann vorkommen.
BID = 1087939
Primus von Quack hat am 27 Sep 2021 17:49 geschrieben :
Triacs z.B. benötigen nach dem Zünden mit einem kurzen Steuerimpuls ein gewissen Haltestrom in der Größenordnung von 5 bis 50mA, sonst löschen sie gleich wieder.
Abhilfe schafft die Triggerung mit einem Gleichstrom, der aber etwa ebenso hoch sein muss.
Viele schwachbrüstige Ansteuerschaltungen schaffen das nicht, und deshalb findet man meist die Impulstriggerung.
Seit Jahrzehnten gibt es aber auch Halbleiterrelais (SSR), die anstelle von Triacs oder Thyristoren mit MOSFETs als Leistungsschalter bestückt sind und diese Probleme nicht haben. Dafür sind diese Typen für sehr hohe Leistungen weniger geeignet bzw. zu teuer.
BID = 1087943
BlackLight
Eine Blindleistungslast hilft wegen der nicht-ohmschen Phasenlage auch nicht, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314484   Heute : 9263    Gestern : 12485    Online : 629        16.11.2026    17:17
