Ringkerntrafo Wicklungen zusammenschalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 1087692
cmd129
Hallo Elekteonikfreunde!
Ich habe einen Ringkerntrafo mit 2 sekundär Ausgängen jeder Ausgang bringt 36V und 15,5A.
Ich will beide Ausgänge Parallel verbinden um 36V und 31A zu erreichen.
Ich habe aber nur 2 Drähte 36v und 1 Draht 0 V.
Wenn ich die 2x 36V zusammenschließe habe ich einen Kurzschluss.
Ist es irgendwie möglich das trotzdem zu realisieren.
Danke für eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Michael
BID = 1087694
nabruxas
Monitorspezialist
Was zu erwarten war.
Du hast offenbar eine 72V Wicklung mit Mittelanzapfung.
Wenn die weiße Leitung nicht auftrennbar (zwei Einzelwicklungen á 36V) ist, kannst Du eine Parallelschaltung vergessen.
BID = 1087695
cmd129
Okay danke für die schnelle Antwort!
Dann werde ich mal die Ummantelung aufschneiden und das überprüfen.
BID = 1087696
cmd129
Habe nun den Trafo aufgemacht.
An jeden der 36V Ausgänge gehen 5 drähte und an 0V 10 Drähte.
Schaut doch gut aus oder ?
Muss ich jetzt nur noch die 5 Drähte von 0V die zur einer Wicklung gehören mit den 5 Drähten der anderen Wicklung 36V verbinden und an den anderen 2 Enden sollte das rauskommen was ich möchte wenn ich richtig denke?
lg
BID = 1087699
Ja, sollte passen.
BID = 1087701
nabruxas
Monitorspezialist
Messe dann die Spannungen der beiden Sekundärwicklungen!
Die sollten möglichst gleich sein, da sonst Ausgleichströme fließen die den Trafo aufheizen.
BID = 1087705
cmd129
Habe jetzt die Wicklungen wie am Bild schön verlötet und alles wieder verpackt - funktioniert.
Danke für eure Hilfe !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314737   Heute : 9516    Gestern : 12485    Online : 427        16.11.2026    17:40
