Welcher Akku ? Sieht etwas größer aus als AA Suche nach: akku (11558) |
BID = 1087589
hanni11 Gerade angekommen Beiträge: 5
ich habe eine Solarlampe mit Akku und die will nicht mehr zu richtig.
Läd nur noch für 1min Licht und flackert dann rum.
Gerne würde ich ihr einen neuen Akku verpassen, aber da steht gar nichts drauf.
Der Akku ist etwas größer als ein AA.
Wie kann ich rausfinden, was ich da für einen Akku einbauen kann ?
Vielen lieben Dank
BID = 1087590
Rafikus Inventar
| | Wie kann ich rausfinden, was ich da für einen Akku einbauen kann ? |
Indem du als erstes die Länge und den Durchmesser misst und hier bekannt gibts.
Ein Bild wäre auch hilfreich.
Wenn du ein Meßgerät hast, dann solltest du die Spannung an der Akkumulatorzelle im aufgeladenen zustand messen.
BID = 1087591
BlackLight Inventar
Wäre auch meine Frage gewesen, wie viel größer als eine 14500-Zelle? (AA)
Als nächstes wäre 18650 (18 mm Durchmesser, 65 mm Länge) gängig.
Die Spannung ist insofern interessant, als dass es die Zellen sowohl als Li-Ion (3,7V) als auch als LiFePo4 (3,2 V) gibt. Bei 14500 käme auch noch 1,2 V NiMH in Frage. Da aber oft im Doppelpack.
Wundert mich, dass gar nichts auf der Solarlampe oder auf der blauen Hülle drauf stehen soll. Hab bisher immer nur mit gesehen.
Bei meinen Exemplaren war aber überwiegend LiFePo4 im Einsatz.
BID = 1087593
Murray Inventar
Woher weist du dass die eine blaue Hülle haben? Bist du TE? :-))
Früher auf den NiMH stand wirklich teilweise nix drauf. Die waren aber hellgrün
BID = 1087598
BlackLight Inventar
BID = 1087628
Vielen lieben Dank
Die Maße sind 64mm x 18mm
Es steht gar nichts drauf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanni11 am 20 Sep 2021 7:38 ]
BID = 1087629
Die schreit sowas von laut 18650...
BID = 1087630
Rafikus Inventar
Deine 64 werden wohl 65 sein und somit dürfte das eine Li-Ion 18650 Zelle sein.
Du kannst eine mit Lötfahnen einbauen, oder einen passenden Zellenhalter kaufen und eine Zelle ohne Lötfahnen einsetzen. Direkt auf der Zelle zu löten ist keine gute Idee.
BID = 1087636
vielen lieben dank
BID = 1087643
BlackLight Inventar
Ach so, es geht um eine interne, fest verdrahtete Zelle.
Dann macht die fehlende Beschriftung schon mehr Sinn.
Sitzt auf der Platine eigentlich noch ein IC/"BMS"? An dem könnte man ggf. die Chemie ablesen.
Wenn nicht, wundert mich langsam nichts mehr.
