Philips Plasma TV Fenseher  42PF7520D/10
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildschirm schwarz und klickt
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Plasma TV Philips 42PF7520D/10 --- Bildschirm schwarz und klickt
Suche nach Plasma Philips
BID = 1087558
falconsfreedomflight
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Bildschirm schwarz und klickt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF7520D/10
Hallo User des Forums,
habe ein Problem mit meinem Flat TV des Herstellers Philips (Model: 42pf7520d/10), den ich ich vor Jahren geschenkt bekommen habe und mit Sicherheit älter als 15 Jahre ist. Bis vor kurzen lief alles ganz normal. Doch seit kurzen passiert nach Einschalten des Fernseher folgendes. Der Bildschirm bleibt schwarz und ich höre nach ein paar Sekunden ein Klickgeräusch.
Durch genauere Untersuchung konnte ich schon etwas mehr herausfinden:
Beim Einschalten surrt ein Trafo (rot eingerahmt im Bild) mit den Aufkleber (Erste Zeile: BS42228-02 Zweite Zeile: 20822 R 548W) auffällig hörbar auf der Platine (vermutlich die Netzteilplatine) und nach den Klickgeräusch ist das Surren des Trafos vorbei. Ich vermute mal, das liegt daran dass das Netzteil abgeschalten wurde.
So nun zu meiner Hoffnung. Wenn sich der TV durch einen neuen Ersatztrafo, der preislich gesehen im Rahmen bleiben müsste, durch mich als gelernten Elektroniker (habe ich vor vielen vielen Jahren mal gelernt) richten lässt und nicht noch mehr defekt ist, dann würde ich mir keinen neuen kaufen. Nur leider habe ich mit den Trafoaufkleber keinen baugleichen Trafo im Internet gefunden. Ehrlich gesagt nicht einmal einen, der ähnlich so wie dieser aussieht.
Könnt Ihr mir helfen? Für jede Antwort bin ich dankbar (woher ich einen baugleichen oder einen alternativ passenden Ersatztrafo kaufen kann)
BID = 1087564
falconsfreedomflight hat am 18 Sep 2021 15:59 geschrieben :
Das vermute ich auch.
Und nun überleg mal was mit einem anderen Trafo passieren würde?
Meiner Meinung nach "braucht" da was zu viel Strom,und die Schutzschaltung schlägt zu.
Und so lange du den Grund nicht findest,kannst vermutlich soviel Trafos wechseln wie du willst...
BID = 1087567
Den Trafo wirst du nicht einzeln bekommen, wenn dann gab es nur das komplette Netzteil.
Ursache dürften aber eher ausgetrocknete Elkos sein. Erwärme mal das Netzteil mit einem Fön.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161598725   Heute : 1631    Gestern : 16985    Online : 398        17.10.2021    7:42
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
