WaMa Indesit AQ 113DA --- Maschine undicht Suche nach Indesit |
BID = 1087523
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Maschine undicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : AQ 113DA
S - Nummer : 80835410095
FD - Nummer : LAN 800784 2835410
Typenschild Zeile 1 : AQO PRA 89 REC
Typenschild Zeile 2 : 230 V 2000W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
diese Maschine hat eine Undcitigkeit, die ich bisher nicht fand.
Bei eigefülltem Wasser bis Unterkante Bullauge tritt ncits aus.
Bei Waschen begitt es aber zu tropfen.
Schlauch von Waschmittelschublade zum bottich ist fest.
Schlauch Bottich-Abpumpe ist auch fest und dicht.
Bottich verschweisst, an Schweissnaht nichts zu endecken.
Tropfen scheinen hinter dem Frontgewicht zu entstehen.
Vorderwand nicht abnehmbar, will Bottich herausheben, dazu das obere Gewicht entfernnen. Das ist aber mit 3 Federn ca. 15 mm durchmesser in den 3 Plastnasen des Bottich verklemmt. s. Foto.
wie bakommt man diese Federn heraus??
Maschine ist selten, hoffe aber auf einen Tip...
BID = 1087526
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13866 Wohnort: Schwegenheim
Front abnehmen, Front Gewicht abnehmen.
Vllt sieht es dahinter so aus:
Das war damals eine Constructa und der Bruder meines ExChef war ne faule Sau, hatte keine Lust sich dreckige Finger zu machen für Fehlersuche in der versifften Manschette und machte zur Shcnelldiagnose einen Schlitz mit dem Cutter in die Manschette, als ich die wechseln wollte, fiel mir das Geschwabbel auf des vorderen Gewichtes und ich schaute nach.... Kunde war begeistert
BID = 1087529
Es dürfte nicht vorgesehen sein das Gewicht abzubauen. Falls doch, nur mit grober Gewalt. Im Normalfall muß man die ja nie abnehmen. Die Schrauben hat man sich da gespart. Evtl. lässt sich die Feder am unteren Quersteg packen.
Mit etwas Glück ist nur die Manschette beschädigt. Am Gewicht wird es ja kaum rauskommen. Und falls der Bottich gerissen ist, ist das eh ein Totalschaden.
BID = 1087532
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe schon etliche Maschinen gesehen, bei denen die Counter-Gewichte geklebt sind, da ist der Wechsel der Türmanschette etwas frickeliger, aber mit abgebauter Frontwand erträglich.
Nur scheinen bei diesem Billig-Schrotthaufen Reparaturen nicht vorgesehen zu sein, deshalb sehr aufwändig.
Es gibt nicht einmal eine detaillierte Explo-Zeichnung zum Gerät...
Hier musst Du die komplette Wascheinheit nach oben aus dem Gehäuse herausheben, dann entspannen sich auch die Federn und lassen sich aushängen.
Vergiss aber nicht, vorher die Stoßdämpfer, Kabel, Schläuche, Einspülkasten, etc. vom Bottich zu trennen, sonst wird das nichts.
VG
BID = 1087541
driver_2 Moderator
Wenn er tatsächlich die Undichtigkeit nicht findet, dann eben ab in die Tonne mit dem Kasten und was vernünftiges kaufen.
BSH oder Miele.
BID = 1087543
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Die Federn sind die Schrauben genauso behandeln
Bottigeinheit kostet um die 340€uros
wenn die defekt eigentlich Totalschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1087582
Danke für die Hinweise, aber Frontwand war nicht abnehmbar.
Habe die komplette Botticheinheit herausgehoben und die Gummimanschette geprüft, war ohne Riß.
A b e r der Einlaufgummischlauch von der Waschmittelschublade zum Bottich
war nicht 100% im Bottich verankert, kleine Lücke an der Dichtlippe.
Wurde fest eingesetzt und dann war es auch dicht.
Die Federn zum Gewicht befestigen sind extrem gemein: lösen wie Schrauben durch links drehen spannt sie weiter auf, lassen sich nicht herausnehmen!
Wie macht das der Profiservice?? Vermutlich nicht möglich....
BID = 1087600
Die Gewichte muß man nie wieder abnehmen, wenn die runter sollen erledigt das der Schredder auf dem Schrottplatz.
