Zwei Steckdosenleisten in Reihe anschliessen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  03:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 1087480
John22dem
Ich habe jetzt mal zwei Steckdosenleisten mit normalen je 6 runden Steckdosen testweise in Reihe angeschlossen, weil die bisherige einzige Leiste nicht mehr ausreichte. In der ersten Leiste sind die 5 größten Stromverbraucher angeschlossen plus der Stecker zur zweiten Leiste, wo die restlichen 3 benötigten Stromverbraucher mit dem dem niedrigsten Verbrauch angeschlossen sind.
Man sagt zwar immer das man Leisten nicht in Reihe anschliessen soll, aber wenn es so läuft wie ich beschrieben habe, hoffe ich das ich damit leben kann.
Ich habe leider bisher keine Steckdosenleiste mit zwei Reihen von je 4 oder besser 5 Steckdosen ohne (wichtig!) Ein-/Ausschalter gefunden.
Ich weiß auch nicht wenn ich in zwei runden Steckdosen je einen Adapter für 2 Euro-Stecker einstecke, das das besser und sicherer ist oder ob das die dann einzige Leiste zu sehr belastet und Adapter überhaupt qualitativ gut sein können.
Alle Geräte sind aus dem Bereich HiFi (keine Hochleistungsverbrauchsgeräte), TV, Blu-ray-Player und eine Philips LED-Lampe als Hintergrundbeleuchtung. Nur zwei Geräte haben die runden Stromstecker und der Rest hat Euro-Stecker.
BID = 1087481
Wenn nur "Kleinkram" dranhängt, geht das schon.
Toaster, Mikrowelle und Wasserkocher sind einzeln schon ein Problem mit Mehrfachsteckdosen.
Geht auch eine Reihe?
https://www.voelkner.de/products/26......html
Diese ist mit Schalter sogar deutlich günstiger, und dazu noch von Brennenstuhl.
https://www.voelkner.de/products/80.....f4633
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Sep 2021 20:02 ]
BID = 1087491
John22dem
Offroad GTI hat am 16 Sep 2021 19:59 geschrieben :
In Reihe Steckdosen geht leider nicht weil ich in der Länge nur ca. 35-37 cm Platz habe. Die zweite neue Steckdosenleiste ist auch von Brennenstuhl, aber Made in China.
Ich habe nochmal die Leistungsaufnahmen nachgelesen:
LED-TV: maximal 175 W, durchschnittlich 65 W
SACD-Player: maximal 50 W
Netzwerk-/CD-Receiver: 36 W
Blu-ray-Player: 11 W
Fire TV 4K Stick: 3 W
Soundbar klein, Kopfhörerverstärker, LED-Lampe: unbekannt
BID = 1087493
Bei 1.2A würde ich mir keine Sorgen machen.
BID = 1087508
John22dem
Danke für die Antworten. Dann kann ich es ja so lassen mit den zwei Steckdosenleisten. Ich habe in der Zwischenzeit auch die Leistungsaufnahmen für die Soundbar (16 W) und LED-Lampe (10 W) herausgefunden. Nur der KH-Verstärker ist eine Einzelanfertigung.
BID = 1087510
Ist aber alles nichts weltbewegendes. Gedanken solltest du dir bei dicken Monoblöcken, 120" Plasma o.ä. machen.
BID = 1087603
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
https://youtu.be/zaUk0j3pw5Y
BID = 1090522
villavalli
Der Satz "Ich habe jetzt mal zwei Steckdosenleisten mit normalen je 6 runden Steckdosen testweise in Reihe angeschlossen" hat mich zunächst irritiert Liest sich so an wie 2 Steckdosenleisten in Reihenschaltung wenn in einer Leiste schon mal ein Verbraucher drin steckt, kriegt der andere Verbraucher in der anderen Leiste höchstens die halbe Netzspannung und das kann so doch gar nicht funktionieren ?
Zwei Steckdosenleisten kann man wohl parallel schalten. Aber nicht seriell
BID = 1090525
Natürlich sind sie elektrisch parallel geschaltet
Aus Sicht der Vierpoltheorie stimmt Reihenschaltung aber weiterhin
Umgangssprachlich wird auch jeder Fachman*in (SCNR) bei so einem Fall von Reihenschaltung sprechen.
BID = 1090535
nabruxas
Monitorspezialist
Offroad GTI: Fängst Du jetzt auch schon mit dem Gender-Blödsinn an?
Dann rede doch auch gleich von Kondensatorinnen, die Akkurin, die Tasterin, etc.
BID = 1090536
Nein, war hier nur ironisch gemeint
BID = 1090538
Beim Metzger gab es letztens Bio-Hähncheninnenfilets im Angebot :-)
Nennt die Steckdosenleisten (m/w/d) einfach "hintereinander gesteckt", dann ist diese(s) sprachliche(r) Unklarheit(in) beseitigt
BID = 1090556
BlackLight
Bei dem Thema wundert es mich, dass nicht einer Leitung mit 3x1,5mm² eingeworfen hat. Oder bin ich blind?
(Im privaten Umfeld sollte mindestens aus Altbeständen noch 1,0mm² oder kleiner unterwegs sein.)
Ist bei den hier genannten Leistungen aber zugegebener Maßen auch egal.
Auch wenn man ordentliche Qualität und 3x1,5mm² nimmt?
Ich hab für viele Jahre Mikrowelle, Kleinbackofen und Wasserkocher über eine selber zusammengeschraubte 3x1,5mm²-Lösung betrieben.
Bei der Demontage ist mir nichts besonderes aufgefallen. Hab aber nie mehr als 1,5 Geräte gleichzeitig betrieben.
BID = 1090562
driver_2
Wenn an der ersten Leiste, die an die Steckdose geht keine 16A/3680W oder mehr in Summe aller weiteren gesteckten Verbraucher/Leisten angeschlossen sind, sollte es funktionieren, vorausgesetzt die Leisten sind auch beide für 16A zugelassen. Andere dürfen ja nicht mehr verkauft werden in der EU.
Sinnhaftig hast Du ja mitgedacht, die stärkeren Verbraucher an die der Steckdose zugewandten Leiste anzuschließen.
Addiere die Wattzahlen Deiner Verbraucher die in der betreffenden Erst-Leiste stecken und es sollte nicht mehr als 2500 herauskommen, dann hast Du noch 1180 Watt für die zweite Leiste.
BID = 1090568
Der TE war zuletzt am 17 Sep 2021 hier Online.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307051   Heute : 1815    Gestern : 12485    Online : 272        16.11.2026    3:45
