Privileg WäTro 695 CD electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser auf dem Kondensator
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 695 CD electronic --- Wasser auf dem Kondensator
Suche nach Privileg
BID = 1087419
Katti
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser auf dem Kondensator
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD electronic
S - Nummer : 313/32458
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr.: 827.765 9
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 10327
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr.: 313/32458
Hallo liebes Forum,
Ich habe diesen Wäschetrockner von unserer Nachbarin letztes Jahr, glaube im November, geschenkt bekommen. Sie meinte es sei immer eine kleine Pfütze nach dem trocknen auf dem Kondensator. Sie meinte sicher sei da nur was verstopft. Aktuell ist er viel in Benutzung (mindestens 1x die Woche, und dann auch manchmal 2x am Tag) und mir ist aufgefallen, dass es mittlerweile mehr ist, als nur eine kleine Pfütze. Ich würde sagen es schwimmt schon regelrecht drauf und ich benötige immer 3-4 Küchenrollentücher um es aufzuwischen.
Im Wasserauffangbehälter ist aber auch nach jedem Trocknen Wasser und ich entleere ihn auch immer genauso wie das Flusensieb.
Ich habe auch als wir ihn frisch bekommen haben den Kondensator einmal rausgenommen und ordentlich unter der Duschbrause gereinigt.
Meine Frage ist nun, ist das normal, dass sich dort Wasser ansammelt und wenn nicht woran kann es liegen und was kann ich tun?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und viele Grüße Katti
BID = 1087421
Mit Kondensator meinst du den Luftkondensator, also den Aluklotz mit den Luftschlitzen unten hinter der Klappe?
Das sich dort etwas Wasser sammelt ist normal, das Kondenswasser entsteht ja da. Den mußt du nicht jedesmal ausbauen.
Ansonsten müßtest du den Fehler genauer beschreiben.
BID = 1087483
Katti
Ja genau unten den Aluklotz. Den kann man einfach so rausziehen. Den muss ich nicht jedesmal ausbauen.
Ich weiß nicht genau, wie ich es noch genauer beschreiben soll. Fast auf der gesamten Oberfläche des Kondensators steht das Wasser. Ich würde es definitiv mehr als nur ein bisschen beschreiben. Es läuft sogar auch noch Wasser zusätzlich aus dem Kondensator, wenn ich ihn rausziehe und schräg halte.
Ich hoffe das ist eine genauere Beschreibung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katti am 16 Sep 2021 20:16 ]
BID = 1087495
Das ist Sinn und Zweck der Sache, dafür ist das Teil da.
Normalerweise ist der hinter einer Klappe und verriegelt, aber beim Modell Billigwillich hat man sich den Euro wohl gespart.
Unten sammelt sich Wasser und wird zwischendurch in den Auffangbehälter befördert. Wenn das ein paar Minuten zurückliegt hat sich da wieder was gesammelt und steht unten.
BID = 1087506
Katti
Okay dann ist das also normal, dass es darauf schwimmt. Danke für die Antwort.
Ist es auch normal, dass manchmal am Boden vorne noch ne kleine Pfütze ist? Ist mir gestern erst wieder aufgefallen.
BID = 1087507
Da Wasser Schwerkraftbedingt nach unten fließt, ja.
Solange das Wasser nicht aus der Maschine rausläuft ist das alles richtig so.
Falls es rausläuft weißt du warum die anderen Hersteller das ganze verriegelt und mit Dichtungen versehen haben.
Aber wie oft nimmst du das Teil raus? Je nach Nutzung macht man das ca. alle 3 Monate, bei starker Nutzung monatlich sauber, nicht täglich.
BID = 1087512
Katti
Ich ziehe es nach jedem Trockengang raus und wische nur das Wasser obendrauf ab.
BID = 1087513
Das ist völlig unnötig. Einige machen das erst wenn die Fehlermeldung kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 455        21.11.2026    22:34
