Darf man Leuchtstoffröhren mit zu starkem Treiber betreiben?
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487)
BID = 1087227
Zuse4-O
Sehr geehrte Foristen,
darf ich sagen: Hallo erstmal!
Um eine Leuchtstoffröhre anzusteuern, möchte ich ein zu starkes Netzteil (unbedingt...bzw. ist bereist bestellt und geliefert ) anschließen.
Die T8 Leuchtstoffröhre hat 25 Watt, das Netzteil ist bis 40 Watt zugelassen.
Den unteren Wert werde ich nochmal beim Verkäufer erfragen...aber dürfte ich bei so einem Netzteil die Röhre anschließen?
oder die Röhre dann so: ?
Es wäre ein UVC- Kombination. Danke
Mit freundlichem Gruß
Alex (he/ his)
DISCLAIMER wegen Bildrechten:
ich wäre der ganz links!
BID = 1087228
Hallo, es wäre gut wenn du Fakten liefern würdest, keine Rätsel.
Um welche Teile geht es konkret?
Was meinst du mit Netzteil? Leuchtstofflampen brauchen kein Netzteil sondern ein Vorschaltgerät.
BID = 1087242
Auf dem Vorschaltgerät steht doch drauf, für welche Lampe es gedacht ist.
Je länger das Rohr ist, um so höher ist die Brennspannung und die Leistung. Die Stromstärke bleibt dabei ungefähr gleich.
Das bedeutet, dass das Vorschaltgerät (früher, "KVG", einfach eine Drosselspule mit Eisenkern) für stärkere Lampen eine geringere Spannungsdifferenz zu der 230V Netzspannung verursacht.
Im Umkehrschluss wird bei der Verwendung eines für die Lampe zu starken Vorschaltgeräts der durch die Lampe fliessende Strom zu hoch, was die Lebensdauer der Lampe sehr vermindern dürfte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    4:18
