WaMa MIELE WMB 120 WPS --- Keinerlei Funktion nach Progr Suche nach MIELE |
Fehler gefunden
BID = 1087173
silencer300 Moderator
Defekt : Keinerlei Funktion nach Progr
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : WMB 120 WPS
S - Nummer : 09901010
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 3 : 10/119693247
Maschine lässt sich wunderbar einstellen und starten.
Nach der hörbaren Türverriegelung passiert gar nichts mehr, auch die Restlaufzeitanzeige verändert sich nicht.
Wie gehe ich weiter vor?
Scheinbar bin ich zu blöd, das Prüfprogramm zu starten (das mit 3x Starttaste loslassen und dann halten funktioniert nicht).
VG
Modell/Gerätetyp für Suche getauscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Sep 2021 18:48 ]
BID = 1087174
Update:
Nach einiger Zeit (ca. 10 Min.) Stille rückte der Fehlercode F0050 mit kurzem Abpumen (1 Min.) an.
VG
BID = 1087179
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Antriebsfehler.
ELFU defekt, Netzspannung zu niedrig/zu hoch, Motor defekt
BID = 1087683
Treiber-IC (IR21363S) erneuert, läuft wieder.
VG
BID = 1087706
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 21 Sep 2021 11:01 geschrieben :
VG
Der von den IGBT des FU Antriebs ? Der defekt dieser Treiber hat früher verheerende Schäden angerichtet, meist sind 4-5 von 6 IGBT geplatzt.
BID = 1087725
Ja genau der, die Transistoren waren aber heile.
VG
BID = 1087727
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 22 Sep 2021 10:17 geschrieben :
VG
Ich gehe davon aus, daß man da nachgebessert hat ggü den früheren ELP2## Platinen, es wurde ruhig zu dem Thema.
BID = 1087730
Keine Ahnung, ist aber auch keine ELP2x verbaut, sondern die 170er.
VG
Liste 1 MIELE |
