Beko WaMa wya 71483 le
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Fehleranzeige
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko wya 71483 le --- Keine Fehleranzeige
Suche nach Beko
BID = 1086999
MKippe
Defekt : Waschmaschine schleudert nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : wya 71483 le
Typenschild Zeile 1 : wya 71483 le
folgendes Problem besteht mit meiner Waschmaschine:
Es fiel auf, dass sie nach dem Waschen Wasser verliert. Nach genauerer Untersuchung geschah das jedoch nur beim Abpump-Vorgang. Also habe ich die Maschine aufgeschraubt und mir alles mal angeschaut / Schläuche / Pumpe / Flusensieb usw. geprüft. Alles IO. Die Ursache war tatsächlich ein kleiner schwarzer Schlauch welcher hinten vom Abflusschlauch zur Trommel geht. Dieser hatte sich von der Trommel gelöst und verteilte daher immer etwas Wasser im Inneren. Diesen konnte ich problemlos wieder aufstecken.
Die Maschine ist also wieder dicht, jedoch tut sie nun nichts anderes mehr als Wasser einlassen und abpumpen. Keine Bewegung des Motors (ging vor dem Aufschrauben noch, danach kam es nicht erneut zu einem Wasserauslauf). Laut Freundin war das wohl vor der Havarie schon einmal so ähnlich. Die Wäsche blieb nass - wahrscheinlich aufgrund des fehlenden Schleudergangs. Also habe ich den Schwimmerschalter untersucht und siehe da: Dieser war wohl ausgelöst, es stand auch noch etwas Wasser in der Mulde. Alles trocken gelegt und sichergestellt, dass der Schwimmerschalter nicht verklemmt ist, aber das Problem besteht weiterhin. Den Niveauschalter habe ich mir auch angeschaut: "Pustetest" --> Klick ist zu hören. Bestätig das tatsächlich eine Funktion, oder kann dieser trotzdem defekt sein?
Ich weiß nicht mehr weiter woran es liegen könnte. Hat noch jemand eine Idee? Falls der Schwimmerschalter tatsächlich Defekt/Aktiv ist, dürfte die Maschine dann überhaupt Wasser einlassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKippe am  5 Sep 2021 17:37 ]
BID = 1087000
MKippe
Ich möchte noch hinzufügen:
Die Maschine ist nun etwa 3 Jahre alt. Vom Niveauschalter habe ich einmal den Schlauch abgenommen und in den Schlauch gepustet, da war kein Widerstand zu spüren, weshalb ich davon ausgehe, dass die Luftfalle auch nicht verstopft sein kann.
BID = 1087005
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier dürfte es die Motorsteuerung (BLAC-Modul) erwischt haben.
Leider fehlt bei den Gerätedaten die Servicenummer 713.......?, dadurch kann die Maschine und das passende Ersatzteil nicht eindeutig identifiziert werden.
VG
BID = 1087008
MKippe
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Das ist die 7134141800
Haben Sie eine Empfehlung wo ich am besten ein Ersatzteil bestelle? Ist das einigermaßen einfach einzubauen?
Ich hielt den Defekt der Motorsteuerung bisher für eher unplausibel, weil es kurzzeitig einen Moment gab, an dem die Maschine wieder drehte. Ich dachte, wenn die Motorsteuerung tatsächlich Wasser abbekommen hat, dann ist sie endgültig hinüber und lebt nicht noch einmal auf.
BID = 1087015
silencer300
Sind die Trommelbewegungen reproduzierbar, oder ist jetzt ganz "pumpe"?
Das Modul wäre ggf. unter der Teile-Nr. ARCELIK/BEKO 2419806001 bei verschiedenen Anbietern erhältlich.
Der Austausch dürfte, auch wenn hier noch keine Erfahrungen vorliegen, kein Hexenwerk sein.
VG
BID = 1087017
MKippe
Nein, aktuell geht leider mit der Trommel gar nichts mehr.
BID = 1087029
MKippe
Bevor ich das Ersatzteil bestelle, was mit über 100€ schon recht teuer ist, wie sicher sind Sie sich, dass das der Grund für die Fehlfunktion ist? Könnte es auch am Schwimmerschalter oder Niveauschalter liegen, oder können Sie das basierend auf meinen Beschreibungen ausschließen?
BID = 1087031
silencer300
Niveau- bzw. Schwimmerschalter würden Fehlercodes hinterlegen, eine defekte Motorsteuerung kann das meist nicht mehr.
Bevor die Steuerung ersetzt wird, evtl. noch die Kabelbäume zum Leistungsmodul und zum Motor prüfen (wäre auch eine mögliche Fehlerquelle).
VG
BID = 1087037
MKippe
Sind Sie sich sicher, dass dieses Modell überhaupt Fehlercodes anzeigt? Zumindest habe ich noch nie einen gesehen, auch als sie unter Wasser stand und der Schwimmerschalter entsprechend reagieren müsste.
BID = 1087043
MKippe
Mir fiel heute noch auf, dass die Türleuchte und die Schleuderleuchte zusammen blinken vor dem Start. Ist das normal?
BID = 1087060
silencer300
Hab mir mal das Service-Manual zum Gerät angesehen, ja es werden Fehlercodes angezeigt. Bei ausgelöstem Aquastop sollte es E12 sein.
Die Tür- und Drehzahl-LED ist nur beschrieben, dass sie NACH Programmstart leuchten.
VG
BID = 1087097
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Nicht dass der Motor nassgeworden ist und hat die Elektronik abgeschossen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1087178
MKippe
ich habe das Motorsteuermodul nachbestellt und eingebaut. Die Maschine läuft wieder! Besten Dank für die Hilfe! Auf der Platine war nach dem Ausbau etwas Rost erkennbar - offensichtlich ist hier etwas Wasser eingetrungen.
VG Markus
BID = 1087181
silencer300
Danke für die Rückmeldung und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307390   Heute : 2154    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    4:24
