Samsung LED-FS UE55D6500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TV bleibt schwarz und klickt
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE55D6500 --- TV bleibt schwarz und klickt
Suche nach Samsung
BID = 1086854
Nylon05
Geräteart : LED TV
Defekt : TV bleibt schwarz und klickt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55D6500
Moin!
Ich habe den Samsung UE55D6500 LED TV. Nach dem Einschalten mit der Fernbedienung bleibt der Bildschirm schwarz, die Hintergrundbeleuchtung geht nicht an und der Fernseher klickt. Bekanntes Problem bei Samsung TVs... Beim Trennen von Mainboard und Netzteil geht die Hintergrundbeleuchtung an. Da ich keine aufgequollenen Kondensatoren oder kalte Lötstellen beim Netzteil finden konnte, habe ich mir auf Ebay ein neues Netzteil gekauft, in der Hoffnung, dass es das Problem löst. Natürlich tat es das nicht. Da der Fernseher ja so ungefähr nur aus dem Netzteil und dem Mainboard besteht, habe ich daraufhin mir auch noch ein neues Mainboard gekauft. Leider hat dies das Problem auch nicht gelöst... Da ich bei Google nicht weiterkomme, bin ich jetzt hier gelandet. Hat jemand von euch eine Idee? Ich möchte den Fernseher sehr gerne reparieren, da er sehr hochwertig ist und ein super Bild liefern kann. Vielen Dank für jegliche Antwort.
Viele Grüße
BID = 1086855
Nylon05 hat am  2 Sep 2021 23:08 geschrieben :
Das deutet darauf hin,das dass Netzteil wegen Überlast abgeschaltet wird,und anschließend versucht wieder neu zu starten.
Mein Verdacht wäre jetzt,das der eine oder andere Kollege im Backlight niederohmig geworden ist.
(Hintergrundbeleuchtung immer auf Anschlag stehn gehabt?)
Warum er allerdings das Licht anknipst wenn du das Mainboard abziehst,entzieht sich meiner Kenntniss.
Vermutlich fehlt dann die Stromüberwachung...
BID = 1086863
Nylon05
Ich verstehe, was du meinst. Das würde aber bedeuten, dass der Fernseher nicht mehr neustartet, wenn ich die Hintergrundbeleuchtung abziehe. Das ist aber nicht der Fall. Er hat ohne HGB immernoch den gleichen Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480561   Heute : 13959    Gestern : 22017    Online : 281        23.11.2026    19:49
