General KüSchr Frost 175.7
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr General Frost 175.7
BID = 77042
fragender
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : General Frost
Gerätetyp : 175.7
Hallo Zusammen,
nach ca. 3 Jahren Standzeit, ohne am Netz angeschlassen zu sein wollte ich meine Kühlschrank wieder in Betrieb nehmen, aber außer der Lamp im Kühlschrank tut sich nichts. Der Kompressor startet einfach nicht (vor dem Abstellen lief er einwandfrei).
Eine Überbrückung des Kältereglers hat dann den gewünschten Erfolg gebracht und der Kompressor startete.
Kann mir jemand sagen wo ich den Regeler herbekommen kann?
Firma : MIKROTECHNA
Typ 942 - 24
Oder kann ich einen anderen Regler einbauen?
Danke
Christian
BID = 77059
waschmaschinenbörse
Hallo Christian!
Radio Eriwan sagt hierzu,
IM PRINZIP SCHON !
Aus jahrelanger Praxis habe ich eigendlich für jeden ("EXOTISCHEN")Kühlschrank ein passendes Thermostat finden können,
aber dafür braucht man mehr Informationen !!
Ist es eine Kühlkombination oder ein Vollraumkühlschrank.
Ist der Verdampfer("Kälteplatte") eingeschäumt oder frei sichtbar? Wie groß ist die Fläche, wie groß der Kühlraum ?
Wie lang ist das Kapillarrohr? Ist das Kapilarrohr am Verdampfer angeschraubt ? Sitzt das Thermostat in einen speziellen Sockel(Anschlüsse) oder sind die Kontakte einzeln
belegt?
Nun bist Du dran!
Grüßle
BID = 77115
fragender
Danke für die Hilfe, aber ich hoffe ich muß das nicht wirklich alles zusammensuchen und mir Gedanken dazu machen
DENN...
Ich hab einfach mal den Regler auseinandergebaut und mir zu Gemüte geführt. Nach einigen Versuchen habe ich dann herausgefunden wie er funktioniert bzw. warum nicht. Ich mußte die Federspannung, welche letztlich für Kontakt / kein Kontakt zuständig ist etwas "anpassen".
Zur Zeit fahre ich eine Versuch, ob alles so funktioniert wie es soll.
Nochmals
DANKE und Gruß
Christian
BID = 77118
Hallo Christian,
falls es doch noch erforderlich sein sollte, folgender Tipp:
Einen passenden Ersatz-Thermostaten bekommst Du am besten bei einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (alten Thermostat und Angaben zum Gerät mitnehmen). Wenn Du keinen kennst - Gelbe Seiten fragen.
Die verkaufen Dir einen passenden Ersatztyp meist deutlich billiger als das Original-Teil beim Hersteller-Service kostet! Und schneller geht es in der Regel auch noch (ein guter Betrieb hat die meisten vorrätig).
BID = 77571
fragender
Hallo Sam2,
das ist ja ein super Tipp.
Also wenn meine Eigenreperatur nicht von Erfolg gekrönt sien sollte habe ich -bevor der Gute auf den Müll wandert- noch immer eine Alternative.
Danke für die Hilfe und viele Grüß
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531374   Heute : 25371    Gestern : 22653    Online : 855        25.11.2026    23:05
