Miele Kombi K9758 iDF-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereisung des Kühlschrank
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele K9758 iDF-4 --- Vereisung des Kühlschrank
Suche nach Miele
BID = 1086612
turban
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vereisung des Kühlschrank
Gerätetyp : K9758 iDF-4
S - Nummer : 710138728
Hallo Zusammen,
mein Mielekühlkombi kühlt zu stark runter so das die Rückwand und der Lüfter vereist.
Erst hatte ich das Gefühl das der Lüfter nicht mehr sauber funktioniert und daher die Rückwand vereist. Nach mehrmaligen abtauen und wieder in Betrieb nehmen funktionierte der Lüfter aber für 2-3 Tage. Danach ist er wieder eingefroren.
Nach ein wenig schauen im Internet habe ich jetzt die Vermutung das einer der Temperaturfühler nicht ok ist und nicht die richtige Temperatur ausgibt und somit der Kühlschrank zu stark kühlt.
Daher habe ich die 3 Fühler an die ich im Innenraum gekommen bin, im laufendem Betrieb für 10 Minuten in ein Wasserglas mit Eis gestellt und über das Service Menue die Temperaturwerte ausgelesen.
Folgende Werte konnte ich aus dem Service Menue bekommen.
E0 = 5
E1 = 5
E2 = 42
E7 = 22
E9 = 1
Bei korrekten Temperaturfühlern hätte ich erwartet das 3 Temperaturfühler einen gleichen Wert anzeigen.
Kann mir jemand sagen was diese Werte bedeuten und welcher "E" Wert welchem Temperaturfühler zuzuordnen ist?
Wie gesagt habe ich nur 3 Fühler an die ich rangekommen bin. Die anderen werden vielleicht verschäumt sein.
Hier noch einmal die Fühler an die ich gekommen bin und die im Wasserglas gestanden haben.
1. Angeschraubter Fühler and der hinteren Rückwand
Kurzes Kabel und grün markierter Fühler
2. Kühlschrank innen Temperatur integriert in abschraubbare Zwischenwand
Mittlere länge und rot markierter Fühler
3. Fühler Biofresh Fach
Langes Kable und Braun markierter Fühler
Kann mir hier bitte jemand helfen? Hoffe ich bin nicht auf dem Holzweg und es ist doch mehr kaput als nur ein Fühler.
BID = 1086613
driver_2
E0 = 5
E1 = 5
E2 = 42
E7 = 22
E9 = 1
E0 NTC Frischhaltezone Luft
E1 NTC Kühlteil Luft
E2 Kühlteil Verdampfer
E7 NTC Raumluft
ergo E2 Kühlteil Verdampferfühler ist defekt, deswegen kühlt das Gerät so brachial herunter.
10321751 - Reparatursatz Temperaturfühler 51,00 EUR netto
brauchst Du.
BID = 1086614
turban
hallo driver_2.
Danke! Das war die Info die mir gefehlt hat.
Einen Reperatur-Kit für den Sensor habe ich mir bereits schon besorgt.
Diesem Kit liegt ein Kästchen bei in dem das bestehende Kabel, nachdem man den defekten Sensor abgeschnitten hat, mit dem neuen Sensor verbinden soll und das ganze innerhalb des Kühlschrank.
Jetzt meine Frage.
Sollte man den neuen Sensor nicht lieber ausserhalb des Kühlschranks und der Feuchtigkeit die ja immer im Kühlschrank ist mit dem Kabel verbinden?
Was habt ihr hier für Erfahrungen gemacht mit dem verbinden im Kühlschrank?
Geht das überhaupt ausserhalb bei dem Modell oder ist das auf der Rückseite des Kühlschrank so verschweißt das nur die angesprochene Verkabelung im Kühlschrank möglich ist?
Die Info wäre hilfreich bevor ich anfange den Kühlschrank auseinandernehme.
BID = 1086618
driver_2
Jetzt meine Frage.
Oben auf dem Dach ist idR hinter der Elektronik eine Kunststoffklappe wo die ganzen Strippen der Peripherie von der Elektronik weg gehen, dort habe ich unterbochen und neu angeschlossen und die Dose verpackt.
Daß das innerhalb des KS sein soll, kann ich mir schwer vorstellen.
Alles außerhalb.
Durchgang an der Geräterückseite ggf neu abdichten mit irgendeiner Pampe.
BID = 1086939
turban
So ein kurzes Feedback an driver_2 und das Forum.
Wie angesprochen habe ich letzten Sonntag den Verdampfer Fühler E2 gewechselt.
Vielen Dank and Driver_2 für die Identifizierung des Fühler.
Dazu habe ich das Kabel des neuen Ersatzfühlers bis auf den das Dach des Kühlschranks neu verlegt und dort unter der Kunststoffabdeckung mit dem abgeschnittenen alten sensor neu verkabelt. (Gelötet)
Seit dem ist das Problem mit dem vereisen behoben und der Kühlschrank läuft nicht mehr permanent.
Danke an Diver_2 und das Forum.
Dieser Reperatur konnte erfolgreich durchgeführt werden.
BID = 1086955
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474428   Heute : 7820    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    11:15
