S: Netzteil 400VAC / 12DC, 30A
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 1086478
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche ein Netzteil mit 12V/30A.
Das Problem:
Am Einsatzort ist kein Neutralleiter vorhanden.
Deswegen ist nur ein zwei- oder dreiphasiger Anschluss vorhanden.
Trotz intensiver Suche finde ich da nix.
Hat jemand einen Tip?
BID = 1086485
prinz.
Nimmste das
https://www.ebay.de/itm/28412465779.....f4tZ-
Auspacken aus Metallgehäuse passendes Kunstoffgehäuse nehmen und sollte passen. Notfallst sichrungsschrauben nehmen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1086486
BlackLight
@prinz. Läuft das lange mit 400V?
@nabruxas: Wie groß und genau darf es sein? Drehstromtrafos mit Gleichrichter und Elko gibt es für 24 VDC recht häufig. Evtl. zwei umstricken oder einen großen DC/DC-Wandler nutzen?
BID = 1086489
prinz.
BlackLight hat am 26 Aug 2021 17:20 geschrieben :
Ups überlesen
Oder alten Schweißtrafo
1.Freischalten
BID = 1086492
Der eine vertut sich mit der Eingangsspannung, der andere mit der Ausgangsspannung...
Manch ein Hersteller von Netzteilen baut auf Anfrage bezahlbare Einzelstücke. Das war bei mir schon etwas her, aber ich könnte nochmal in meinen Unterlagen wühlen, wo das war.
BID = 1086510
BlackLight
Ein Trafo 400V->170V aufzutreiben ist wahrscheinlich nicht einfach. Ob ein 230V-Sparnetz propper wäre müsst ihr mir sagen.
Bleibt also noch die Lösung mit einem 400V->230V Spartrafo (500 VA für 100€) plus 230V-Netzteil.
@Ltof: Nö, habe halt so einen Brummer im Keller liegen:
Und 24V->12V-Buck-Module mit "40A" gibt es beim schnellen Ali für ein Appel und Ei.
BID = 1086511
Bubu83
Bis 20 A finde ich welche, bei 30 A scheint es schwierig zu werden...
Könnte man nicht einfach zwei kleinere parallel schalten?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1086514
12V oder Akkulader, stabilisiert oder nicht?
BID = 1086527
winnman
Schau dir mal die Siemens an.
Zb.: 6EP3424-8UB00-0AY0
Hat 20A und es können 2 parallel geschaltet werden.
Nicht ganz günstig, aber haben da sehr gute Erfahrungen.
Alternativ mal bei Phönix nachschauen, die haben auch viele mit Weitbereichseingängen.
BID = 1086559
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank für die Beiträge.
Ich schreibe hier für einen Bekannten. Ich muss nachfragen, was er anschließen will... melde mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458309   Heute : 13680    Gestern : 20435    Online : 583        22.11.2026    17:08
